查看: 2103|回复: 6
电机驱动转矩计算
发表于 2017-10-20 13:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
如上图  左侧为驱动链轮  右侧为从电动 一起上下 运动  电机的转矩怎么计算?
发表于 2017-10-20 16:01:55 | 显示全部楼层
因为是单侧驱动,所以左右两边框住部分会产生水平力以抵抗偏心弯矩。如果考虑水平力引起的摩擦力就需要知道两边框住部分具体的结构。不考虑摩擦力,T=Fxr
发表于 2017-10-20 15:28:04 | 显示全部楼层
到现在没人说话 就是大部分不会算
发表于 2017-10-20 20:17:37 | 显示全部楼层
没看懂
发表于 2017-10-20 21:58:35 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2017-10-23 16:28:34 | 显示全部楼层
3L的思路是对的。
发表于 2017-10-24 22:31:13 | 显示全部楼层
感觉结构左右应该装刚性的线性滑轨才对
GMT+8, 2025-8-4 18:38 , Processed in 0.099940 second(s), 19 queries , Gzip On.
