查看: 6645|回复: 8
康明斯6CT缸套和活塞之间的间隙是多少?
发表于 2008-5-3 15:25:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
谢谢:
发表于 2008-5-6 20:29:27 | 显示全部楼层
这个是企业机密,应该不方便透漏吧
发表于 2008-5-6 22:25:05 | 显示全部楼层
0.161~0.192MM  这个应该是维修的常用数据,不应该是什么企业机密的
发表于 2008-5-15 22:28:37 | 显示全部楼层
楼上说的不一定吧3 ^6 W+ E2 w4 h' _( x8 x% F
应该根据缸套的结构,活塞环的数量来定,其实每家都不同,但也不会差别太大
( |' t9 z( Q6 k# k- p再说活塞一般是椭圆的,不好讲的
发表于 2008-5-15 23:09:25 | 显示全部楼层
原帖由 放下 于 2008-5-15 22:28 发表 # w% Q8 B* N. p* z+ B0 u% R
楼上说的不一定吧
) ]/ R& O* B: ^应该根据缸套的结构,活塞环的数量来定,其实每家都不同,但也不会差别太大
% P) H. B% n9 z& m  q再说活塞一般是椭圆的,不好讲的
/ @& c" n; O4 v# S8 b2 f, L; m$ U6 u( n说的是6ct嘛·!!!!!!!!
发表于 2008-5-16 15:50:35 | 显示全部楼层
康明斯6CT缸套和活塞之间的间隙是多少
我以前就是搞进口康明斯发动机售后的, 从没看到过维修资料中提过什么缸套和活塞之间的间隙之类的字, 只有标准的缸套和活塞的大小,  只要你的配件满足要求就可以放心的用, 不用管什么间隙之类的东西, 那些是不标准的说法,如果你用的配件是国产的就要考虑国产材料的热膨胀要比进口的大, 那就要加大你说的间隙了. 按你所说的算出来也就是 0.8~0.15 吧.  也记不太清. 要查资料才知道了.
/ Y9 }6 g& g  r. V
, _8 S" a6 k) W+ o9 x1 D# ~2 i' H[ 本帖最后由 wjzxjj 于 2008-5-16 15:53 编辑 ]
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2008-5-18 19:05:35 | 显示全部楼层
原帖由 A209 于 2008-5-6 22:25 发表 . `9 v$ D% }+ ~' _& B
% }# [; A& L2 h6 S& N$ g6 T不至于有这么大的配缸间隙吧.
发表于 2008-5-18 22:17:34 | 显示全部楼层
原帖由 我爱蓝天 于 2008-5-18 19:05 发表 6 b- c' _5 G! v: q8 R
0 w. N8 C! k; O  A) y% n$ a5 g
不至于有这么大的配缸间隙吧.
% u, }: G* R8 f0 v* w& \* T
缸径114mm,柴油机比汽油机的配合间隙大些
发表于 2009-3-17 19:48:16 | 显示全部楼层
铝活塞一般在0。12的样子
GMT+8, 2025-10-17 06:43 , Processed in 0.066001 second(s), 16 queries , Gzip On.
