查看: 8144|回复: 17
你能从断面分辨出齿断的原因吗?---考考大家,如图
发表于 2008-4-22 17:45:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两个齿的断裂原因是不同的,
' }6 T' t1 [( F2 q  `1 D  a( t; S
' `  _! _% h) ~- Y2 E  F' A; T你能从断面分辨出各自的断裂原因吗?
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-4-22 23:36:34 | 显示全部楼层
人为破坏。
发表于 2008-4-23 12:23:04 | 显示全部楼层
材料缺陷,有裂纹源。一号齿先断二号齿受冲击后也断了。
 楼主| 发表于 2008-4-23 14:21:33 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
次序应该是讲对了,但分析不科学和正确。
, O& m6 x4 m" \9 d, X
7 G+ i/ @' R) m  c! A) x6 W; J这坛子有搞宏观断面分析的同志吗,给咱分析一下。
发表于 2008-6-23 18:15:25 | 显示全部楼层
典型的疲劳断裂,可能的原因:1、热处理有问题;2、齿根圆角有问题;3、材料许用应力不够
发表于 2008-6-24 09:59:51 | 显示全部楼层
这象是在请教啊,哪是考啊,没有标准答案
发表于 2008-6-27 21:30:26 | 显示全部楼层
2号齿看不清,1号齿从图中可以看出断裂面处晶粒颗粒粗大,晶粒粗细明显不均匀,另外材质本身应该是有小的裂纹导致应力集中逐渐损坏。总的来说应该是材质与热处理出现的问题占主要原因。
发表于 2008-8-11 11:43:15 | 显示全部楼层
从一号齿看,应该是分三次受到过载冲击.导致齿断裂
发表于 2008-8-14 19:50:54 | 显示全部楼层
大家冷静
只一张图片的信息量太少,单靠这一张图片,无法准确判断损坏的根本原因.各位说了半天都是可能因素.呵呵$ L( O6 r% d# z- G
如果真的想找到根本原因,需要参照的因素还很多很多啊.# J. I: p1 E1 [  D4 ?
如此一张照片找原因,真的不是分析问题的方法啊.
9 G) J/ V3 S4 s5 g% i) b3 l
5 t' p0 Y9 i4 D% n6 ~! h[ 本帖最后由 fouoto 于 2008-8-14 19:55 编辑 ]
发表于 2008-8-19 12:13:19 | 显示全部楼层
是的,这么一张照,是看不了什么的,
GMT+8, 2025-9-21 11:28 , Processed in 0.057347 second(s), 14 queries , Gzip On.
