楼主: wxd123
选电机为什么偏爱四极电机而少用二极电机
发表于 2010-4-26 23:12:05 | 显示全部楼层
4极电机“相对”于2极电机扭矩比较大。特别是带负载起动时更明显。面且耐用度来说要比2极的耐用。
同意这个观点。  发表于 2012-2-2 15:42
发表于 2010-4-26 23:42:39 | 显示全部楼层
四极电机转速和力矩相较二极电机,应该和拖动的机械设备适应性较好(至少可减少一级减速),四极电机结构本身也二极电机科学和优越,所以一般情况下,选四极电机也算优化设计吧。
发表于 2010-4-29 22:57:21 | 显示全部楼层
都是很普通的 选择就看你地了
发表于 2011-2-18 06:59:46 | 显示全部楼层
从电动机的故障率和使用维护量角度分析,即使是提速系统也应该偏爱使用4极电动机,特别是伴随生产长期运行的电动机这一点特别重要。因为2极电动机对轴承、负荷平衡度等因素的要求都较高。您观察一下,目前新上线的设备的电动机基本都在4极以上。您再体会或回顾一下,生产实际中的故障率,2极电动机比4极电动机是不是要高出若干倍?不仅增加了维修量,提高了维修成本,而且对生产正常运行构成威胁或隐患。
发表于 2011-2-20 19:18:11 | 显示全部楼层
同意楼上所说,很有道理
发表于 2011-12-22 10:06:41 | 显示全部楼层
                                   学习了
发表于 2012-1-8 21:08:35 | 显示全部楼层
2极电机在启动的时候力矩小啊,4极的比2极的大,启动风机2极当然可以。
发表于 2012-1-9 18:35:06 | 显示全部楼层
路过,学习了
发表于 2012-2-9 09:53:24 | 显示全部楼层
这就好比你上楼梯,四个台阶一上,两个台阶一上,1个台阶一上,四个台阶一步完成太费力,而且不稳;一个台阶以上没事或者有重物可以这么走。一般走得急的话大多人还是选择2个台阶一上,这样还算比较稳,不是很费力,速度也可以。理解一下吧
发表于 2012-2-9 13:20:29 | 显示全部楼层
力矩不够,两相只能用于力矩非常小的地方
GMT+8, 2025-6-23 16:58 , Processed in 0.080078 second(s), 17 queries , Gzip On.
