楼主: rongjian
用旋风铣加工蜗杆有一面很粗糙,困扰2年了---求助
 火... [复制链接]
发表于 2008-9-29 23:13:50 | 显示全部楼层
回复 10# 冰雪钱 的帖子
楼上说得有道理。我们用旋风铣加工丝杠,好像没有出现过这样的问题
 楼主| 发表于 2009-3-16 10:41:03 | 显示全部楼层
旋风铣是买的,刀具是焊接刀具,
发表于 2009-10-20 16:13:53 | 显示全部楼层
学习了,有一个问题还是没搞清楚:挤压加工和旋风铣削加工到底那种方法精度高?
发表于 2009-12-16 15:39:02 | 显示全部楼层
太详细了 学到了不少东西啊在这里
发表于 2010-2-10 17:02:58 | 显示全部楼层
看照片,好像你刀具切削角度有问题,它排削不太好,产生挤压
发表于 2010-2-12 22:43:28 | 显示全部楼层
我觉得是刀具角度问题。35年前我加工过,好像没遇到这样问题,当时已是批量生产。刀具的后角与前角视乎都有问题。不能看静态,应该看动态,即刀具与工件相对运动时的实际前角和后角。
发表于 2010-2-16 17:51:37 | 显示全部楼层
如果机床的刚性没问题,建议用CBN刀具试一下
发表于 2010-3-2 21:19:33 | 显示全部楼层
这是车床本身的精度不高引起的毛病,用数控的就ok了,
发表于 2010-3-8 11:41:10 | 显示全部楼层
这个问题讨论几年了还在讨论
9 @3 v& L/ k. ~说明这个问题有价值; Q, B. ]& \. Y
有它的普遍性
+ B! [. C5 ?( {4 }我下的判断是刀具的问题, o1 U1 v' A5 ]1 ~( _4 T0 T( V
改善刀具即可
3 t8 K( k' K8 z5 ^- Y: u, y5 t* b楼主好像也是这样做的5 X3 w9 c1 b5 T1 @$ \
类似的问题有以前卧铣加工槽的时候
% L9 f9 D0 S* l) p' V特别是深槽的时候有头痛$ a. }% }3 A, L' y
如深槽有尺寸要求% x- d2 t. V& j$ W' t  }
有位置要求、
0 I7 @3 M; u2 p  l9 n, b) d4 G有对称度要求( m: G  v  J. d0 u" y6 l- _
有表面粗糙度要求. l7 K; R' Y6 a
9 M$ T) |% y0 k9 Y看完了这些我真的很有启发
; X( c" A2 }! P9 g$ ]6 o$ a谢谢大家了
发表于 2010-3-8 13:53:26 | 显示全部楼层
呵呵。学习了啊
GMT+8, 2025-10-23 14:18 , Processed in 0.084081 second(s), 15 queries , Gzip On.
