查看: 13547|回复: 46
CAD 的几点常识
发表于 2006-8-3 20:15:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  学好 CAD 不容易
! R2 h. |: O1 g/ f. C
但做好图也不简单!!附件的  CAD  的几点常识!!!!
发表于 2006-8-3 20:18:33 | 显示全部楼层
Re: CAD 的几点常识
附件没有看到阿。再发一次吧。
 楼主| 发表于 2006-8-4 12:01:00 | 显示全部楼层
Re: CAD 的几点常识
AUTODESK公司的AutoCAD已经广泛应用于建筑、电子、机械等相关行业。笔者在多年的CAD教学与工作中发现,有很多CAD使用者并没有掌握好一些基本技巧,经常出现作图效率低下、精确度不够等问题。于是,笔者总结出了几条使用CAD软件的经验与技巧,希望能给大家提供一些帮助。
: a& U. E; t  z$ o6 g" q
+ ^0 D8 ~; ^: A2 Z, E& |. l$ T! f! f( f. p$ z& E1 T
  1.经常存盘 7 M* W  Z4 U2 ]8 w* |& q
  这是每一个设计人员必须牢记的一条准则,突然断电、死机等都有可能让你的作品及灵感消失得无影无踪。在AutoCAD中,我们也可以让CAD自动存盘:点击“工具→选项”,出现“选项”对话框,进入“文件”选项卡,设置“自动保存路径”,然后在“打开和保存”选项卡里设置“自动保存”及保存时间间隔。
5 l, q2 w7 p4 t: a- ]* {0 }9 Y3 }4 L
  注意:不要把时间间隔设得太短,那样会浪费系统资源,一般设5分钟就可以了。 ' L% M7 c% ]; q6 F$ \) |# `! }0 y
* e$ q. c! j* p4 G: q/ u
  2.多看提示 4 n/ W) C+ O. P) L2 ^
  AutoCAD软件是一套比较人性化的软件,每一步操作都会有提示指导。就算某个命令你原来从未使用过,只要根据提示一步一步做下去,也能完成。AutoCAD软件的提示行区域高度,一般要两到三行,这样就能完全看到每一步的提示。
9 `2 l3 j7 R' m8 K1 \, C+ p2 q8 V' l6 q  {8 r% O2 {6 @6 f! q
  多看提示的好处:可以学习从未用过的命令,学习同一命令的多种用法。
& @. E$ _1 _( u, b$ q6 a1 o% f- I# u4 ^, l; q3 C) ~9 ?. i
  3.巧用命令
6 B# y& I$ S# A& z2 j  命令可以理解为快捷键。AutoCAD有很多方便我们使用的快捷方法,而且同一个命令往往又有好几种使用方式,如点击菜单、点击工具图标、输入键盘命令、回车、空格键重复命令等方式。好多人都觉得用工具图标比较快,其实用键盘输入命令是最快的。我们一定要记住常用的命令。如直线“L”、多段线“PL”、复制“CO、CP”、删除“E”、移动“M”、列表“LIST”、镜像“MI”等。掌握键盘命令有一个简便方法,那就是在点击菜单或图标时,命令行都会出现该命令的键盘命令全称,我们可以试着输入命令全称的前一至两个字母,一般那就是该命令的缩写。 : V/ H1 @2 m# L+ o* F9 v
0 X+ ]9 u/ c7 u  4.良好习惯 $ p1 d9 H1 {9 D& W2 W( j1 `
  养成良好的作图习惯,作品的可移植性和可读性会大大提高。笔者指的良好习惯有: : T& `4 R2 d& n0 e' m
2 q6 l; @8 t7 b7 f2 M
  ①能用多段线(PLINE)作图就不要用直线(LINE),因为多段线是一个物件,在以后选择或二次加工时会很方便。
# j* Q* m; Y$ K6 V! d% V) l
$ T' _; X; ]! S4 @1 P( H  ②用好图层(LAYER)功能,把不同类型的物件分配到不同的图层中,以便以后分类加工。 ( i7 s/ }0 x  t' t( \0 F0 x* P
  w: q+ m8 K0 W4 a4 O7 L7 W  ③灵活运用分组(GROUP)及块定义(BLOCK)功能,力求把同一组物件一次性选中,以防编辑时漏掉其中某一部分。 " [9 y" E5 C. S* i
+ t% B. G  M' r% Q; P; P. h1 Z: A
  ④常用的作图界限、尺寸、标注样式、文字样式等要做好模板,以便快速调用。 % x  E4 j! x3 X( X* U$ Z3 Z
, y8 ~- h2 q% P& }3 Z  ⑤不要轻易打散(EXPLODE)系统生成的填充样式、标注等,这对你以后编辑有帮助。
1 S5 p. y4 `0 C" w% V7 M' Q
) @' v6 Y5 o% c3 x' m* W" @$ v  ⑥尽量不要使用系统默认字体以外的字体,以防传输至其他电脑里时产生乱码。
* R& |- E8 u' ~7 y7 R- n, d$ {1 c5 |: K% q
  ⑦模型空间只用来作图,图纸空间只用来放置图框。
$ X/ m0 x& B* ~. [# L* [+ t) E' q2 q, Q* C* D: D4 u$ _
  5.精确作图
$ i2 a) O/ X7 ^' a' K  四然在其他作图软件(如Photoshop、3DSMAX等)里,精确作图也是一个重要的规范,但是这一条在AutoCAD中尤其重要。CAD里面所有的物体,系统都会严格按作图者给定的尺寸绘制,即使你的尺寸是随便给出的。有些朋友在作图时忽视尺寸,标注时尺寸就不正确,然后再把标注打散后改正,这是要严格禁止的,因为这时的图已经没有实际尺寸的比例了,也不会再根据你的编辑改动而实时自动改正了。精确作图对我们以后进行标注、打印输出、图像调入调出和与他人分享都非常重要。根据笔者的经验,我们要注意以下几点:
  |# c: z5 r9 ], L, M
( o( w& D' q5 u- i. i% n! p3 _  ①作图时严格按1:1比例,在最后打印输出时再调整比例。 2 H/ y' v, q0 L: e) S, r, l
7 P3 b3 Y' t3 D( W6 q1 _" r% N  ②灵活运用点捕捉功能,不要以为自己眼力过人,随便一点就能点中直线的端点,那是不可能的。
" p6 j$ J! x' L# G4 F6 F; F/ i0 N4 m- B& C  O
  ③该闭合的线一定要用命令闭合(CLOSE)。
/ _2 A, L$ l; c% {0 q7 I
! g; E8 O5 W: `6 A" e! \  ④对于已知的长度,我们可以用键盘直接输入。
5 S  A! _1 A4 O) j' o
% Z' \; ?9 ]1 n  ⑤灵活运用正交模式、栅格与捕捉。 # Z% i1 u$ v' c: d( J3 G* Q' J/ h
& w9 d& Q6 p- _# N! Y4 l1 n  6.用“心”作图 2 U) v) N4 m2 J9 o
  这一条是献给所有奋战在设计岗位上的朋友们的,只有用心作图,我们才能作出正确、合乎规范、漂亮的图纸,我们的劳动成果才会更容易被认可,效率才能得到真正提高。 , @1 l' E+ B7 T7 h8 W& g& N. `2 i
- Y, J. W! U7 |  使用AutoCAD软件其实不难,只要记住笔者上面的“二十四字秘诀”,在实践中经常练习,你的CAD水平一定会在短时间内提高一个台阶。 1 ?) p+ ^; m4 t: r8 S1 O, }
发表于 2006-8-4 12:18:35 | 显示全部楼层
Re: CAD 的几点常识
不错
发表于 2006-8-4 12:30:40 | 显示全部楼层
Re: CAD 的几点常识
值得借鉴!
发表于 2006-8-15 11:05:55 | 显示全部楼层
Re: CAD 的几点常识
参考一下!
发表于 2006-8-25 10:37:34 | 显示全部楼层
Re: CAD 的几点常识
谢谢!比较好的经验。
发表于 2007-10-2 01:12:38 | 显示全部楼层
不错可以借用
发表于 2007-10-2 14:45:43 | 显示全部楼层
谢谢了.对于我们新手.方向是最重要的.多谢大虾的指点
发表于 2007-10-6 22:11:29 | 显示全部楼层
很好的建议啊!以前作图总是忘记保存,结果就是从头再来!
GMT+8, 2025-8-5 08:35 , Processed in 0.081200 second(s), 15 queries , Gzip On.
