查看: 3510|回复: 4
螺纹退火检测---请教
发表于 2008-1-22 08:23:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好
) ]2 }* M+ T" t# z" f. m7 {/ j: f  t! A/ G) m8 G. |
材料20CrMo  6 _# K, D( B' ~. n/ j2 L1 j
1 B4 Q" v! D, n) [$ D; B0 ~
螺纹M8X1 用滚丝机加工  # \' i) W6 b/ I6 H# E( W
4 t3 ], F% |( \# c. J, L# ^螺纹渗碳淬火后(淬火硬度HRC58-62),高频退火要求HRC35-42+ A, ^1 t! @+ p3 n  z! \4 A9 T) V. }/ p! E
' r. T# B9 \3 V- n' E
现请问大家  有没有好方法?可以简单、快捷、又准确检测出螺纹的退火硬度。5 R2 u5 W! P* y: A- i3 m
4 E3 ^7 D( ]* g: ]
谢谢
发表于 2008-1-24 17:09:48 | 显示全部楼层
照你说的看,你的最终要求硬度是HRC35-42对吗?0 x$ z7 e7 j. l+ d
具体的要求我还不知道.: i3 j' a% Z$ Y
我个人QQ185853248
发表于 2008-1-31 09:14:00 | 显示全部楼层
可以用磁力檢測儀,但檢測數值較大!!!
 楼主| 发表于 2008-3-5 10:04:55 | 显示全部楼层
原帖由 wbs7200 于 2008-1-24 17:09 发表 # I* r+ H3 U1 ]  ^9 _5 u
0 p3 w( t/ ]( }具体的要求我还不知道.
: S) I; G9 m7 _我个人QQ185853248
0 S  B8 ^% ?& S% ?
  q6 e6 _# U" z+ u
. i0 c, l) C' X2 a9 p/ u
回复2楼的
6 y  }/ c) S3 F! X& J7 O. S" s8 a没错1 T* ~1 f9 z9 x! Y0 r4 c
最终要求硬度是HRC35-42) l7 q1 v# T  b$ H0 f& D
( X6 {. |' T4 H; m; M. Q请问3楼
8 \7 m% E! e# J+ G1 h8 {1 v3 ?你说的检测数据较大什么意思
发表于 2008-3-5 11:00:15 | 显示全部楼层
这样热处理啊?不多见,一般都是中温回火,同时可以去氢。至于硬度检测,我们通过金相来判定!
GMT+8, 2025-10-23 16:47 , Processed in 0.061659 second(s), 14 queries , Gzip On.
