查看: 7998|回复: 15
完全消除加工硬化的温度是多少?
发表于 2007-12-26 22:10:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教高手:完全消除加工硬化的温度是多少?.退火方式和变形金属和性能有什么关系.?
3 x5 P1 ?1 t+ o0 Z
8 D; a% V5 x7 c# ?谢谢。
发表于 2008-1-2 09:56:31 | 显示全部楼层
什么材料?
发表于 2008-1-4 16:52:00 | 显示全部楼层
首先你指的是什么材料,其次 退火方式和变形金属和性能有什么关系.? 很难理解
发表于 2008-1-4 17:16:29 | 显示全部楼层
说不明白,帮不上忙。郁闷。
发表于 2008-1-7 20:52:51 | 显示全部楼层
退火方式 影响着金属的性能和变行啊
 楼主| 发表于 2008-1-12 20:32:04 | 显示全部楼层
不好意思!
很久没上网了,材料是Fe. 碳10. 我在书上找到是450度.不知道各位有其它意见吗?
3 ]5 B# M3 Q; ~, ^  W; f$ ^退火方式和变形金属的性能有什么关系.? 是指去加工硬化恢复塑性.那问题,在什么温度下它的塑性最好.用什么退火方式它的塑性最好?
发表于 2008-1-12 21:45:15 | 显示全部楼层
我的看法
加工硬化的原因好象是金属在冷变形的时候晶粒发生滑移、变形和破碎,出现位错缠结,产生残余应力,由此导致金属的强硬度升高、韧塑性降低。
) ?8 M4 z4 j+ j( E* M6 b6 d" f! W9 I从这个概念上来分析,完全消除加工硬化的温度应该就是再结晶退火的温度。也就是Ac1以下50~100度吧。这个说法应该可以适用所有钢材了,只是需要查一下材料手册,找出你的材料的Ac1温度到底是多少。
$ c7 D. ~$ u# c6 p. H8 L# T2 d7 R- J8 {# J% s. d. q
[ 本帖最后由 cxzzaxis 于 2008-1-12 21:47 编辑 ]
发表于 2008-7-18 12:54:51 | 显示全部楼层
金属在冷压力加工后随着组织结构的变化,其性能将发生变化.随着变形度的增加,硬度和强度升高,塑性下降.这种由冷变形而引起的金属强化现象称为"加工硬化"(也称形变强化")
, b) \5 J9 M' q' Y, t
) Q, T! u/ _' l3 V要想消除加工硬化现象,需采取"再结晶退火"(中间退火)
发表于 2010-2-1 17:32:41 | 显示全部楼层
学习了........
发表于 2010-5-24 20:44:14 | 显示全部楼层
能告知具体是什么材料吗?
GMT+8, 2025-8-10 04:46 , Processed in 0.066286 second(s), 15 queries , Gzip On.
