中国的普通螺纹标准经历了四次更版。各次更版的主要变化内容见表1。
% H/ H' w# z% v8 l- A, J表16 k8 G8 h6 k) U8 u" u+ D
中国普通螺纹标准的几次更版及其相应的主要变化 7 _( u7 l$ h5 t
$ @2 g1 B0 p6 [6 Y9 S6 m9 a8 B
年代
1 y/ Q" G+ G5 i: O5 e2 M | 标准号
7 t; @( J" |/ q, Y/ u | 说明
4 E; X- k: H0 k | 1956 7 x5 W; u: [6 p W, f
| 标准:) P8 C2 ~5 K4 W' f& w
机51---机617 [& |# y7 _" n" ]% u/ w1 W. m
| Ø
' E1 A: X: C0 c; p采用苏联标准。9 L/ E! A$ f7 o j
Ø q& P2 n/ g' a( z2 ^ V3 K
螺纹小径的削平高度为H/8;
: J$ i2 _, F, J+ p* q" yØ
( q) A; r# ]6 S/ ], `( t粗牙螺纹精度有1、1c、2a、2、3、五个等级;9 q* G* G2 x& p8 i, z M
Ø
; f, u6 r3 A8 J* s* [细牙螺纹精度有C、D、E、F、H、K六个等级;
% F6 C6 r% \; e! L" E% }4 M- w W+ WØ
- [+ E# r! _, i螺纹代号:大径do、中径dcp、小径d1、螺距s、牙高t’2、原始三角形高度to。% f T/ } I& r7 W" h' i
| 1963
/ l, _% U& {( B! C | 国家标准:
8 z% g @. L a& y1 Q- R5 RGB 192---197
1 `+ [: T% k ]* _& Q' p(其中GB 194—195为小螺纹标准)
) J* b l2 }; R+ B( r | Ø
* U, n$ E6 f* k内螺纹小径的削平高度为H/4(新牙型,ISO牙型);
' R3 z0 b3 y9 k0 AØ9 ^6 A$ d: U. M0 Q! N
粗牙螺纹精度有1、2、3三个等级(分别对应旧标准的1、2、3级);
/ H! }4 E$ l+ F0 rØ, G! _" u8 y7 M/ Z
细牙螺纹精度有1、2、2a、3四个等级(分别对应旧标准的C、E、F、H级);
% X: u1 {! M2 F* lØ
" y9 `4 w& b0 f/ J; t( |$ g螺纹代号:大径d、中径d2、小径d1、螺距t、牙高h、原始三角形高度H、牙底圆弧半径r。
: w% t7 u g8 E; E% q5 o9 X | 1981
9 b. z( e( L: ~1 q+ }9 w1 ? | 国家标准:& k- f2 x j- _( d# ?
GB 192---193;# h3 r8 E2 ?" h
GB 196---197;
/ p, m; I* \% g2 y& E3 E: i0 ~+ VGB 2516 极限偏差;2 z' o# e w2 p7 K
GB 2515 术语;. j9 } j% g2 e' I- J
(小螺纹标准与普通螺纹标准分离)* h* O& ^4 l# r+ n
| Ø" G: n% z% C$ R1 d- y/ W- n
等效采用1980年版的ISO标准(新公差)。
% U1 l L0 {6 Z9 ]1 {, {% i+ }Ø& J6 i) K1 G2 F4 I
新公差体系:公差带分为基本偏差和公差等级;顶径公差带与中径公差带分离;公差带数量大大地增多。
3 F$ _, o4 T, [7 ?4 G0 U- ?# E( S4 v) EØ; x2 O: \5 e. D
基本偏差有G、H、e、f、h、g五种; g, x. z; Y/ p; u3 X
Ø
; E; Q% Y F3 Y- f% X, @( ^7 T ?内螺纹公差等级有4级---8级;! g$ D g" f3 ^" M3 U5 L6 Z# Q) f+ m
Ø
, O$ }7 z/ M2 n. o外螺纹公差等级有3级---9级。
: ~, @9 R, e9 EØ c/ r* {, G; r: ~3 M0 w5 }) C3 X+ v
螺纹标记和尺寸代号与ISO标准一致。 ~5 n! D5 Q( Y: N- y* l
| 2003
( b4 f. F( q; h( q7 ^ | 国家标准:" ]; C$ t( K8 `, J
GB/T 192---193;
% p4 u3 N7 y1 K+ B3 g, T9 S8 @5 OGB/T 196---197;
+ |' H$ R/ i8 u2 h4 `, FGB/T 2516;- Y9 w) a* Z) O( j
GB/T 9144---9146优选系列及其极限尺寸;
- L" q3 Q. D3 O4 F2 k! _GB/T 1414 管路系列;4 K( A% A& q- Q+ N( S
(1995年颁布了普通螺纹极限尺寸标准GB 15756)
& y9 D- Z* S7 S6 B | Ø
. V J* N# x' S1 K- h修改采用1988年版的ISO标准(较上一版标准没有本质性的技术参数改变)。4 Y: K0 u. L/ w! w
Ø0 q; X" J3 F& o8 u! ]+ D2 b! Q
按照WTO要求,进一步向ISO标准靠拢,在螺纹系列、螺纹标记和优选公差带等方面对旧版标准进行了调整和完善。# R5 r# v8 c) z
Ø
& Q. ?9 W- u! E3 R' m另外,管路系列标准也有较大变化;新公差标准内删除了有关泰勒原则内容。
! _" D) Z0 e6 [" G% ^ | 5 ?- |5 i' {5 }: K! g
! d: \4 U& K; o# u/ u. d k! ]/ B
8 {/ f" L4 z* z( I3 }; ?普通螺纹新、旧公差体系的过渡方案 + H: W4 z; y& c. r4 s1 T
. d+ @. k1 X8 y+ n# R1 U如果单从公差带大小对比考试,可以按下列方案处理旧公差产品。
# y) u, R: L- ^9 q% V! W: B, X表2* e& m2 s3 @% i/ G. t! u$ f: \1 r
普通螺纹新、旧公差体系的过渡方案 3 I9 k2 A! p" I( F+ ?& P- A, t
旧公差 & }" c% n' D1 f
| 新公差1) 8 g. u: m7 B6 ~" V- P6 I$ R0 c9 C
| 螺纹 0 ~7 i/ |1 s3 i& i" d! j/ N& x) r
| 外螺纹2) 7 g9 z2 B' t; @: d! q- [
| 内螺纹 ; W' t& W+ T! i) R! r. a
| 1 3 f6 }/ _5 n! [
2 ( x; `' t+ e9 y6 Q$ s
2a 7 [1 @8 t: ^# J c' w& h" K
3 0 ~+ A2 z6 C) w9 n* I# c6 q, r
| 4 h ; ^0 s/ _, [ | t- L" q
5---6 g或h ) _ o: ^7 x' T1 Q3 P
6 g 1 j9 K) j& S% X8 W
7---8 h
1 c L; z: z: m | 3 H
' m$ N; b! b2 P4---5 H
, n6 q1 O/ a& Z1 v* [% D7 }1 m' {5---6 H ! p% T$ r% t" H% }5 {8 m
6---7 H
( f% `- B5 u, ?1 m R | 1)、建议采用新公差体系的4级和6级,以减少公差带的种类。6 [: o9 W5 M; v( {
2)、旧标准GB 192---197:1963为基本偏差为零的普通螺纹,过渡方案见表中;旧标准GB964:1967为间隙普通螺纹,其外螺纹的基本偏差接近新公差体系的e(仅有一种,等于旧1级螺纹的中径公差),可采用6g、6f、6e或8g公差带。间隙普通螺纹在我国使用得不多,它主要解决镀层螺纹问题。' b, I# c" z, V3 V) R' y
| + p- y: W1 k I& S5 v* s w
+ r/ t, x9 i- R" T& n! h! m
[ 本帖最后由 ivantse 于 2008-6-4 17:26 编辑 ] |
