查看: 7855|回复: 15
刀架快速移动开关出了点问题---请教
发表于 2007-12-24 19:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
新买的大连车床CDA6140A,用了2个多月(实际只有40%的时间在使用),最近出了一些小出了点问题。主要是刀架快速移动的控制手柄(纵横移动),好像有些接触不良,横向移动经常要做2次动作才会移动(手柄复位再扮动,按动开关才会运作),纵向的移动就灵敏一些。不知是开关接触不良,还是齿轮挂齿出了问题呢?
& r/ _' R) F7 c& a& W; Z
: Z7 T$ t' I' x( Z: B# M- F8 _! H另外,还有一个问题,就是刀架快速移动的齿轮箱里面的机油,好像消耗的很快,没过多久从机油容量指示窗口上看,就已经到了警戒线了,最近这段时间用车床很多,消耗得也更快了不到一周就没机油了。同时在这个齿轮箱的外壳底部看见每个螺丝上面都有机油,好像是从里面滴出来的一样,开始以为是螺丝没拧紧,于是想加固螺丝,发现已经很紧了。
' D- E# l* n0 _' k% g# j/ L' j; `- o; T, p* C% h" r/ m
由于最近正在干一批货,这些小问题没有很大的影响,但是对于新买的车床就出这个问题,有点不解。. o; t! l( b: [: m/ w! ]1 l
& z  [3 Q& t5 I- D: O$ b8 E2 V请各位朋友帮帮忙。% \4 R8 X7 ?' ^  @. q8 ^
9 R! ]9 L9 y' W2 r& y% Y- H* j上周就联系销售商了,但是自今还没人过来维修。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-12-27 02:03:49 | 显示全部楼层
应该上齿轮挂齿出了问题,润滑油很就没有了,是齿轮箱漏油,密封不好,关键部位用要703硅胶封牢.这个机床生产厂家在偷工减料,在装配的时候没有用703硅胶封牢,往往有很多新的机床都有这样的毛病,漏油处都在箱体内六角螺丁处.
参与人数 1威望 +10 收起 理由
老鹰 + 10
发表于 2007-12-27 07:31:35 | 显示全部楼层
把快速移动手柄上面的点触开关打开,把里面的触点用砂纸打磨干净,是接触不良,没太大问题。
发表于 2007-12-27 14:35:17 | 显示全部楼层
估计是接触不良。漏油的问题现在的机床很“正常”,我用的车床也是溜板箱内漏油,不过没有楼主说的那么严重,找代理商或厂家售后给重新弄一下。
 楼主| 发表于 2007-12-27 18:46:22 | 显示全部楼层
终于有朋友解答了,谢谢!!!
 楼主| 发表于 2007-12-29 20:58:09 | 显示全部楼层
版主加精,我就再详细说明一下吧,以表感谢!
 楼主| 发表于 2007-12-29 21:02:40 | 显示全部楼层
另外还有一个地方,就是用棉线润滑的地方,有一个小油槽,之前也是一天要加1、2次油的,后来工人把棉线压得很紧了,就2、3都不用加油。0 N  N1 w9 y/ \: H, h
  `4 R! K% w: W3 p4 U" J
之前是太快了,现在我又觉得太慢了,不知到底应该多久用完这点油才算合适呢?- y, ^& |( Y3 v  S: m: }( C
+ t5 F/ W4 V3 o* d; m1 V因为之前看一些文章说润滑过多和过少对机器都不好的。这个度应该如何把握呢?
/ K5 G/ M! }- S1 k" C8 k3 x) e
: S+ M) |0 ]  E$ s8 g. X谢谢!
发表于 2007-12-29 21:51:33 | 显示全部楼层
这里是润滑三杠的,一般要求每班加一次油,棉线自然状态伸进孔内就行。我一般都是用油壶直接往孔内打几下就行了。
 楼主| 发表于 2007-12-30 00:05:07 | 显示全部楼层
原帖由 小马过河 于 2007-12-29 21:51 发表 # V  H2 S( D' [2 P3 `8 S  o
! S) r3 e# `0 p) y7 V# X也就是每班加一次油就可以了吗?
- I; U( y" V4 _: k8 a, G8 _; r1 p$ E- Z( p  S6 g
如果自然伸入孔的话,半天油就全部漏完了。
发表于 2008-1-4 13:11:56 | 显示全部楼层
快速移动的齿轮在拖板箱上有一个调整螺栓  用一字改锥紧一下就行   这不难  至于润滑方面   每班给三杠油箱加油是应该的  不需要太多
GMT+8, 2025-9-18 12:53 , Processed in 0.068481 second(s), 16 queries , Gzip On.
