楼主: 机加工
谁能加工,排工艺?
 楼主| 发表于 2008-1-26 08:53:03 | 显示全部楼层
楼上请看清题目,一万转的东西,那能用管件,注意有动平衡的问题
 楼主| 发表于 2008-1-26 09:02:27 | 显示全部楼层
回复 杭州学徒
回复 杭州学徒 大侠
1 X6 R# k; E$ _4 D7 y5 w照你这么说单边只留0.1的磨量,而且直线度足够0的话
% M8 l8 ^0 K* I( t6 V, X问题的节点我认为3 [8 W" M( d  {- Y1 D1 ]
1:采取什么样的渗氮工艺
. g/ @) t0 p: h% W$ ~: j0 T" }2:工序的衔接和排序* [1 h7 E/ h% M; r7 K
5 ~1 |0 h9 S. W9 X- {8 f3 e
[ 本帖最后由 机加工 于 2008-1-26 09:04 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-1-28 09:39:12 | 显示全部楼层
有没有二次渗氮的工艺?
发表于 2008-1-28 10:06:14 | 显示全部楼层
如何检测平行度?
各位大侠:
! }# l/ T; k3 N4 Y        现在有一工件有两Φ28通孔,中心距34,平行度要求±0.02,加工完了之后如何用简单的办法检测,请各位大侠帮忙支招。我现在没有专用检测器具。能不能用通用检测器具检测?先谢谢各位朋友了。
 楼主| 发表于 2008-1-29 14:30:40 | 显示全部楼层
回复 33# 的帖子
有没有二次渗氮的工艺
发表于 2008-1-29 22:22:56 | 显示全部楼层
2氮不是不可以,,以前我们生产的料筒采用过这个方法,' u7 }$ f  d! F7 N, L$ M$ m/ F
麽过内孔后再来一遍,只是这个工艺件要求不高,不知道你的怎么样。参考一下吧
发表于 2008-9-27 11:48:04 | 显示全部楼层
招聘
招聘技术部经理,品质部经理,主要产品:液压马达$ Z. \( l- ~1 G& [6 R) O
8 J& h2 k# }/ \1 R6 ~% l; T8 k4 F负责机加工这一块
发表于 2012-5-24 10:02:12 | 显示全部楼层
你这也太长了吧!
发表于 2012-5-25 17:25:32 | 显示全部楼层
gedaoju 发表于 2008-1-28 10:06
+ L7 I5 t. b5 n1 Q. d$ T0 \7 ^: C各位大侠:. x( _" G6 w7 U8 z; o
        现在有一工件有两Φ28通孔,中心距34,平行度要求±0.02,加工完了之后如何用简单的办法 ...
4 @7 f5 g4 S5 G& [( m  N9 Y可以上平台,用表打啊,很简单的
GMT+8, 2025-8-16 22:48 , Processed in 0.078015 second(s), 15 queries , Gzip On.
