查看: 44171|回复: 66
风力发电机组的三维图
发表于 2007-12-14 17:12:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
变浆距的风力发动机两个
容量2500kw
容量2500kw
容量1300kw
容量1300kw
发表于 2007-12-14 21:44:13 | 显示全部楼层
现在风力发电很火,国家很重视。要在沿海一带大力发展风力发电支持国内紧缺的电力资源。
我们在风力发电轴承试验方面作过设计。
发表于 2007-12-14 22:08:53 | 显示全部楼层
请楼主讲一下什么是变浆距,谢谢
 楼主| 发表于 2007-12-15 16:24:53 | 显示全部楼层
原帖由 小白菜 于 2007-12-14 22:08 发表
请楼主讲一下什么是变浆距,谢谢
浆距,类似机械中的螺距,应该是直升机中的术语,因为每个浆片都是扭曲的,扭曲程度的大小的量值就是浆距,变浆距就是浆片的扭曲程度是可以改变的,因为风速是不稳定的,通过变浆距可实现风力发动机的稳定旋转。
发表于 2007-12-15 16:38:41 | 显示全部楼层
谁有关于这类风叶设计与制造方面的资料?
发表于 2007-12-15 16:54:00 | 显示全部楼层
多谢楼主的讲解,能否再讲解一下,风速不同时,转速是否相同,采用什么样的方法保证 输出的电压及频率的稳定,
 楼主| 发表于 2007-12-15 17:33:26 | 显示全部楼层
社区内《风力发电新技术与发电工程设计、运行、维护及标准规范实用手册》,里面很详细
http://bbs.cmiw.cn/viewthread.php?tid=59001&extra=page=1
发表于 2008-1-4 09:35:18 | 显示全部楼层
去内蒙的时候,看到一些,有的还是好大一个,就一个叶片就要用加长版的车子运,听说是荷兰进口的,
发表于 2008-1-4 09:44:35 | 显示全部楼层
这个行业很有前途的!
发表于 2008-1-4 10:17:47 | 显示全部楼层
这种叶片是不是可以轴心垂直方面转动的,以此来调节发电轴的转速以得到相对稳定的转率?这种调节是自动的吗?因为风向和风速是变化的。
我们这里有船舶用的螺旋桨,也会有定距和可调桨,是不是一个意思。
GMT+8, 2025-8-4 16:12 , Processed in 0.072029 second(s), 18 queries , Gzip On.
