查看: 13599|回复: 7
ZG40Mn2的材料及热处理问题
发表于 2007-12-7 11:50:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟最近在选一根轴材料,要求有一定的耐磨性(有套在上面轴向滑动,有一定载荷),根据外形尺寸粗步设定用铸造件,于是查手册选了一个ZG40Mn2这种材料(考虑到含Mn增加材料的耐磨性) 热处理调质 HB270-300
; j$ J" z0 {, T, K2 h问:1、ZG40Mn2这种材料具不具有耐磨性,这种材料的强度相比45钢怎么样,是否有更合适(更常用的铸造耐磨钢)
/ t' Y- {1 _1 u     2、我想在滑动配合部分淬火增加硬度提高耐磨性是否可以,可以的话采用什么方法淬火,淬火硬度可以达到多少,深度多少(滑动部份轴径120 厚30)
发表于 2007-12-7 13:04:34 | 显示全部楼层
建议用45Mn2,属于低淬透性调质钢、合金结构钢
4 C7 i/ A9 ^' n强度,耐磨性和淬透性均较高,调质后有良好的综合力学性能,也可正火后使用,表面淬火硬度HRC45-55
! f' c$ x& `3 _810-840C退火炉冷HBS<=217,6 X9 X. d, \1 U. M6 t4 b
820-860C正火空冷HBS187-241,7 Z5 Y3 P/ ?6 E+ q* i: q; I
810-850C淬火油冷HBC>=58;9 J. f$ x/ p$ q5 V
不同温度回火后的硬度值1 ^" h+ O2 ~! {6 M; X
150C回火HRC58,% V: t: }" d+ q1 |5 D
200C回火HRC56,
/ k. e! o! e' W. Q, B300C回火HRC48,
8 F6 s$ }1 ~- D! ?- c400C回火HRC41,- _/ V4 O2 |, \
500C回火HRC33,  C; q2 \. {7 x4 ~
550C回火HRC29,
% e3 `) ?9 @$ l- p( C. j600C回火HRC25,
- v8 \6 q9 Z! `$ R650C回火HRC23,9 d1 B. N  K1 F  P. u2 h7 |
; O$ K- W2 I# z0 j& Z# b" c
ZG45Mn2;( Y5 ]2 h+ J/ _3 x
正火+回火 σs395 ,σb590 ,δ20 ,ψ553 _5 r, u7 u9 ?# }  q4 n0 j
淬火+回火 σs685 ,σb835 ,δ13 ,ψ45
 楼主| 发表于 2007-12-7 14:07:45 | 显示全部楼层
谢谢三脚猫的帮助,以前做设计只是改一些图纸,做新产品设计也无非是在老图纸上改型放大罢了,也不觉得材料选择是个问题,现在做一些非标产品的设计,测绘一些别人的产品,没有老图,总是遇到材料选择热处理要求选择的困惑,再次感谢三脚猫的帮助,还有想问一下.有没有什么资料,可以详细的介绍一下各种常用材料的各种参数,热处理等的,现在感觉这一块机械设计手册讲的很粗泛,对选材只能说有一定的指导作用,但常常选好材料后填定技术要求时,对材料的热处理就很难确定了.! R: a( D/ B. Y) }
还有一般一种材料怎样去判断它需不需要调质,能不能淬火(好像是看相对的含碳量的),最终热处理后的硬度难关HB,HRC是多少怎么确定
发表于 2008-2-13 14:53:05 | 显示全部楼层
三脚猫你有QQ没有或者其他的联系方式有吗?
发表于 2009-11-29 11:56:39 | 显示全部楼层
我用ZG40Mn2的材料做铸件,不知道HRC能达到多少?
发表于 2009-11-29 11:59:28 | 显示全部楼层
我用ZG40Mn2的材料做铸件,不知道HRC能达到多少?能不能耐磨?请朋友们回信QQ:386339127
发表于 2009-11-29 14:04:29 | 显示全部楼层
ZG40Mn2的材料在钢厂配件中运用比较普遍,耐磨性较好。调质HRC28-32可以达到。
发表于 2009-12-3 09:12:39 | 显示全部楼层
都是高手啊
GMT+8, 2025-10-24 22:59 , Processed in 0.070536 second(s), 15 queries , Gzip On.
