查看: 66525|回复: 112
在PROE中如何画凸轮?
 火... [复制链接]
发表于 2007-11-30 12:41:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在PROE中如何画凸轮? 请高手指点。
发表于 2007-11-30 14:20:36 | 显示全部楼层
圆盘凸轮相对应比较好画了吧。做出外形,拉伸。比较实际和准确还是用“可变扫描”,配合“图形”来控制外形。图形就是凸轮的位移运动曲线。“可变扫描”用一个圆,为能使图形有变化,在截面草图要有一个相应的尺寸,并使该尺寸关联到“图形”。S1(尺寸名)=参数名。。。。。不好意思,具体名称记不得了,林清安的书有介绍这个参数用法的。
发表于 2007-11-30 15:05:45 | 显示全部楼层
参数格式为sd5(相应尺寸名)=evalgraph("graph name",trajpar*图形x方向总长)。顺便发我画的两种凸轮(外形只是乱画,由图形的形状控制,若你有设计凸轮位称函数图的话一定会很符合)供你参考一下。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2007-11-30 22:03:21 | 显示全部楼层
好谢谢你的总结。
发表于 2007-12-2 10:33:31 | 显示全部楼层
关键要看你凸轮数据是怎样出来的:
7 v" Y2 P4 G$ u+ ]. b1)解析的方法,利用proe的图形控制公式evalgraph("graph name",trajpar*图形x方向总长),由草绘的曲线来控制凸轮轮廓。
6 k' ~$ m( Y2 C( H4 \2)利用第三方软件生产数据表,一般是凸轮轮廓的x,y,z坐标点,生成.ibl文档,然后用从文件生成曲线的方法生成凸轮轮廓曲线,再按曲线造型。& D* f! t/ F  O9 ?3 P7 o
3)直接利用第三方软件生成三维实体,再在proe中生成输入特征。
发表于 2008-11-12 10:18:16 | 显示全部楼层
教程
凸轮DOC版教程!!
发表于 2008-11-13 09:00:56 | 显示全部楼层
很好,谢谢楼主分享!
发表于 2008-12-11 10:36:00 | 显示全部楼层
回复 6# wghhi123 的帖子
很感谢共享教程
发表于 2008-12-23 21:13:03 | 显示全部楼层
谢谢你的资料!
发表于 2009-4-28 22:16:02 | 显示全部楼层
9# 空调雨
1 x! ?! o' A% C+ l6 X- s怎么看不到啊
GMT+8, 2025-10-19 03:23 , Processed in 0.065963 second(s), 17 queries , Gzip On.
