查看: 5213|回复: 5
转炉一、二次减速机齿轮损坏的原因(请教)
发表于 2007-11-18 18:31:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近我公司炼钢厂的转炉一、二次减速机发生了比较严重的设备事故,具体情况如下:# {. j$ a: Q% y! h
(1)四台一次减速机的输出端齿轮不同程度的损坏,有的是轮齿折断2-3个,还有一台一次减速机的输出轴折断;# \0 j) u' u% _+ N/ D7 ?) p1 Q
(2)二次减速机的齿轮沿圆周有多个齿折断、部分齿的边缘被削掉,还有一不分齿的表面有压痕;9 ~0 T8 q& g* x8 S2 A
  分析原因,我觉得一是倾动轴承出现了问题,二是瞬时过载,三是二次减速几的装配出现了松动现象。
6 f3 ^. c2 @+ Z6 E  由于自己参加工作不久,对这些现场分析的经验还不足,特向各位大虾请教。
发表于 2007-11-19 09:57:46 | 显示全部楼层
ylm826大虾,出现这种问题的实质是转动阻力过大。+ T# V+ {1 D& l) C: P; h" ~
# E+ G' O9 f! E4 \原因大部分与轴线问题有关,引起的原因又以基础松动、变形有关,; o" d" ], P, O& M$ l' e
# n2 f9 d2 u. o1 A2 m假如是混凝土基础,基础的问题小,松动的问题大,假如是钢结构基础,就可能问题各半。
* a5 D% k( u( X9 }" x1 }# R& `; d& A2 J# t2 Z+ y, X. q/ p
因为不知你转炉的吨位、扭力杆的形式,基础连接方式,不敢妄加评论,可以再发点详细的图例,大家讨论一下。
发表于 2007-11-20 15:14:43 | 显示全部楼层
要结合现场的实际情况作判断,只知道损坏情况的话不能具体分析。
发表于 2008-8-1 12:12:18 | 显示全部楼层
认为结合现场的实际情况作判断,只知道损坏情况的话不能具体分析。
- \; T% z. r9 u  G3 O* ^
7 Q/ b) @0 g3 b2 ^+ z建议使用设备状态监测来分析,是比较科学的。
发表于 2008-8-18 22:38:01 | 显示全部楼层
装配这种减速机的厂家都知道原因。
发表于 2008-8-20 00:21:58 | 显示全部楼层
结合以前使用情况分析一下,查一下这种减速机是否第一次用在这种场合?如果以前用过,并且是好的,只是这次出了问题,那么按上面各位所说的从减速机的装配上检查分析。如果是初次用在这种场合,又多台发生类似的损坏,那就说明是负载过大,齿轮和轴的强度不足,与负载(主要是扭矩)不匹配所致。
GMT+8, 2025-8-17 19:59 , Processed in 0.063591 second(s), 15 queries , Gzip On.
