查看: 3025|回复: 2
底温渗碳的处理工艺
发表于 2007-11-9 08:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种处理方法,专利名称为:Kolsterising* K. K* t$ a/ C( h9 r
大概方法就是在低温时(在奥氏体转变温度以下)进行,此时碳渗入后,形成Cr-C的化合物,且不会在晶界聚集或析出,处理后可得到22~33um的一层硬化层,硬度可达HV1000~1200,且不会改变不锈钢的耐腐蚀性能。
" l# j+ T: ^+ f- J: f5 c, H, ^1 d这种工艺目前只是适用于奥氏体系的不锈钢,或常温下为单相奥氏体的钢铁材料。
" z/ w, e& i* |& a5 ^( N5 G处理后,零件使用温度不能超过350℃,否则该硬化层会发生分解,导致耐蚀性恶化。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2008-5-4 18:48:59 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
中国哪有这种热处理的工厂。
发表于 2008-5-6 15:36:43 | 显示全部楼层
请问楼上的,你成功下载 并打开了吗?
GMT+8, 2025-10-23 15:39 , Processed in 0.074409 second(s), 15 queries , Gzip On.
