查看: 4898|回复: 5
有关大型齿轮端面开有螺纹孔的现象?
发表于 2007-11-3 21:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在国外的图纸上看到某些大型直齿轮前后端面上都开有螺纹孔,好象是为了拆卸方便,请大家发表意见
发表于 2007-11-4 09:41:25 | 显示全部楼层
1。吊装安装方便+ D4 e% n" |0 o. }. |
2。有些里面连接的有液压孔,齿轮安装后要拆卸时可以向里面通告要油将齿轮“涨”一下拆出来方便
 楼主| 发表于 2007-11-5 22:17:16 | 显示全部楼层
原帖由 linfeng21st 于 2007-11-4 09:41 发表
8 {% K% i* U$ y$ H1。吊装安装方便
* H- i/ x. x& x/ ~- E2。有些里面连接的有液压孔,齿轮安装后要拆卸时可以向里面通告要油将齿轮“涨”一下拆出来方便
- e) e4 C. ^0 w/ p7 j
(1)大型齿轮端面开有螺纹孔,可以用专用的拉马拆卸齿轮比较方便吧,跟吊装有什么联系呢?( T" {) u9 m2 _. S+ Z$ }+ ]
(2)端面开有螺纹孔,不是内部开有螺纹孔,液压孔开在什么位置呢可以将齿轮"涨"出来?
发表于 2007-11-6 09:28:34 | 显示全部楼层
拧上吊环螺母,用于装吊。
( T7 S& e- r; ~6 N  i拆卸时用于拉拨。以上描述纯属虚构,如正确,纯属巧合
 楼主| 发表于 2008-1-7 09:23:47 | 显示全部楼层
大型斜齿轮端面开有螺纹孔,应该是装上吊环螺钉,用于装吊方便的! A' ]/ ?" i- B  |/ q2 r/ q; d
端面还开有液压油孔,在拆卸时怎么向里面通高压油将齿轮"涨"出来?
发表于 2008-1-23 12:51:46 | 显示全部楼层
我们单位的进口设备齿轮上端面有螺纹孔,本人也是主要接触它的,螺纹孔其作用如上面几位所说:1.方便吊装;2.拆卸时上拉拔丝杠用的;
: |( Q1 m" o' z8 z: }0 S9 {液压孔1.一般开在离齿轮内径较近的位置;2.也有些开在轴的中心孔上,然后在轴的相应位置与中心孔贯通;
7 w. S  t7 z' x, g/ w( w液压拆卸齿轮方法:首先,做1个与齿轮油压孔相匹配的转换接头安装在齿轮油压螺纹上,然后,将高压油泵油管连接(推荐SKF系列),通过高压油泵加压就能将该类型的齿轮拆卸.
GMT+8, 2025-8-17 19:55 , Processed in 0.072894 second(s), 14 queries , Gzip On.
