查看: 5231|回复: 5
CA141变速器中间轴发现齿部有裂纹---[实际问题,求助]
发表于 2006-7-3 10:09:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司生产的CA141变速器中间轴在检验时发现产品齿部有裂纹,问题阐述如下:
- S3 c; U3 v- Y8 ^" Y: f5 f
该产品是中卡变速器总成用中间轴,轴上有4处齿部,材料20CrMnTi,齿部加工采用滚-剃工艺,热处理为渗碳淬火,表面硬度HRC58。
& `3 {* u$ {( m: B. `! H
检查结果:该批次合计500件;全尺寸检验合格;热处理金相检验合格;4处齿部内部组织3处完全合格,发现第三处齿部齿顶有裂纹,裂纹位于齿顶部,由齿面向心部,深入约3mm。连续抽检3检,问题相同。
* }$ p) G/ j& y9 B6 Z
问题描述:该齿部参数:齿数 26   模数  3.5  压力角 22.5度  螺旋角 23度 右旋
9 D5 X j( q& _9 J: ^0 V% ?
问题提出:同一产品上有4处齿部,为何其他齿部没有问题,是否可以排除材质问题及热处理问题?具体又是什么原因引起?请各位高人指点!
) J9 m+ C: y3 k
发表于 2006-7-4 08:23:47 | 显示全部楼层
Re: CA141变速器中间轴发现齿部有裂纹---[实际问题,求助]
这轴的材料是不是模锻的?要从锻模开始分析,看看发生裂纹的齿轮,是否在锻造时处在金属变形最大处?另外,这个齿轮是否是这几个齿轮中最大的一个?
发表于 2006-7-6 15:15:03 | 显示全部楼层
你的淬火介质是什么?淬火介质的温度?
发表于 2006-7-6 15:18:47 | 显示全部楼层
你的公司名字能否告知?
1 }0 j% r. o9 g3 y' v
 楼主| 发表于 2006-7-31 09:06:57 | 显示全部楼层
该产品为模锻,出现问题出不是最大齿部,也不是最小齿部,因此锻造变形不是最大部位。2 A; m2 y8 A- s0 ]1 A
产品采用一般的渗碳淬火工艺,具体内容不祥,一般我公司采用好富顿淬火油,前期没有出现此问题,最近也没有再出现
发表于 2006-7-31 10:41:58 | 显示全部楼层
不可以排除材质问题及热处理问题,这两个因素最会引起齿轮裂纹
GMT+8, 2025-8-3 23:50 , Processed in 0.062515 second(s), 15 queries , Gzip On.
