楼主: fullen
铜,铁,铝,不锈钢的烘干温度和时间的控制---[实际问题,请教]
发表于 2006-7-3 16:23:59 | 显示全部楼层
Re: 铜,铁,铝,不锈钢的烘干温度和时间的控制---[实际问题,请教]
超声波清洗关键有两点:1、选用合适的频率,金属件最好选用28KHZ,玻璃、硅片等选用40KHZ较好;2、功率密度的分布,一般为1-2W每平方厘米。如果不是专业厂家的超声波发生装置,就容易产生问题。选用超声波清洗的主要目的是可清洗指纹等微小的污染,也可清洗复杂零件的难清洗部位,如缝隙中的污染物,同时可防止对零件的二次污染。
 楼主| 发表于 2006-7-4 18:38:17 | 显示全部楼层
超声波是28K的.我们烘干温度是70度呀.结果还是不行哦.浪费我好多产品哦..大家请帮忙...
发表于 2006-7-4 19:01:06 | 显示全部楼层
清洗的介质是不是纯水?用弱酸等清洗剂洗完后和干燥工序之间必须有2个或3个漂洗槽,而且要逆向溢流(常流水)。如果不是这样,你们的清洗设备就有工艺缺陷。
发表于 2012-3-9 08:01:57 | 显示全部楼层
上海永先机械制造有限公司铜屑烘干机
; F  S4 r9 `; R$ }* i4 J$ x- V# L产品优势:9 N4 S( v) D- p' R) Q9 S/ l4 z
转筒干燥器机械化程度高,生产能力较大。操作稳定、操作费用较低,产品干燥的均匀性好。
( x, M5 T8 ]# E1 L. c0 W7 U3 Yhttp://www.yongxianchina.com烘干机
. Q; E1 D. N/ \
) r( F& V, |# `1 d1 n7 P9 X4 G
. V: m" b* [# D8 }' C( }http://www.dryerkiln.cn回转窑
6 ^5 [% i  q7 {$ @0 R& l
  y# p5 G6 I- }& M0 R5 \
: N/ c% C' \) C$ e; Thttp://yongxianchina.com.cn球磨机
发表于 2012-3-9 08:04:06 | 显示全部楼层
 你可以看看我公司的烘干机
* y8 ^: U6 p# o2 u: J, A5 B7 b) q铜屑烘干机是永先公司针对金属粉末类废料研制的专用干燥除油设备,能够有效快速地降低物料水分,祛除油类污染物。湿物料加入干燥机后,在筒内均匀布的抄板翻动下,物料在筒体内均匀分布与扬散,并与并流(逆流)的热空气充分接触,加快了干燥传热,提高了热交换律。具有处理量大、成本低的优点。
  X$ ~4 }1 |2 ]3 Z6 d5 E: p7 uhttp://www.yongxianchina.com烘干机
. U+ h4 x4 S# z6 G0 c' [, C" r& G: G- T
# X4 [. Q4 w# k" T- H7 D
http://www.dryerkiln.cn回转窑5 l- \/ D) c0 [6 a6 y
/ o( L3 K4 B4 t% `7 T% P' Y. ~5 L# L( r8 _
GMT+8, 2025-10-23 09:06 , Processed in 0.175007 second(s), 13 queries , Gzip On.
