查看: 11312|回复: 14
铜,铁,铝,不锈钢的烘干温度和时间的控制---[实际问题,请教]
发表于 2006-7-1 18:45:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司用烤箱对五金产品进行烘干处理,产品用超声波清洗后要进行烘干,但是在拿出来后,铜表面有黄色的斑迹.估计是温度太高导致.有哪位大侠能指点一下..用烤箱对五金件进行烘干,对不同的材料所使用的温度和时间是怎样来设定?.
发表于 2006-7-1 23:49:49 | 显示全部楼层
Re: 铜,铁,铝,不锈钢的烘干温度和时间的控制---[实际问题,请教]
呵呵  大家快来帮帮忙啊
发表于 2006-7-2 00:10:50 | 显示全部楼层
我过去也曾遇到过类似的问题,经超声清洗的不锈钢管,烘干后有水渍印,后来调整了清洗剂这个问题就解决了,我建议你换用不同清洗液试一试。
 楼主| 发表于 2006-7-2 07:47:12 | 显示全部楼层
能否请教这位大侠,有没有可以介绍的清洗剂?不是烤箱温度太高,烘干太快造成的?请多多帮忙指教..
发表于 2006-7-3 11:51:38 | 显示全部楼层
用PH试纸测试清洗剂,一般应用弱酸或弱碱,不同材料多试几次就OK了.
发表于 2006-7-3 14:40:15 | 显示全部楼层
根据你说的情况,主要原因可能有:1、清洗用水质不好,建议用纯水;2、表面清洗后未钝化,周转过程中产生铜锈;3、烘干温度过高,一般铜件烘干温度不超过90度。
发表于 2006-7-3 15:08:22 | 显示全部楼层
我们也用超声波清洗铝线,但效果都不是很明显.因为上面的铝粉太多了,所以只好暂时搁在一边了
  K) [  e6 o. U- T0 @9 @1 f0 a6 C6 l4 b
发表于 2006-7-3 15:29:43 | 显示全部楼层
铜件为什么要用超声波来清洗,其实酸洗后再烘干比较好
发表于 2006-7-3 15:32:54 | 显示全部楼层
我们现在做的铜件都酸洗出来的,超声波清洗容易变形,而且效果不好
发表于 2006-7-3 15:38:15 | 显示全部楼层
钝化处理就可以了.也可以用煤油清洗.
GMT+8, 2025-10-23 12:18 , Processed in 0.070968 second(s), 15 queries , Gzip On.
