查看: 3426|回复: 5
菲迪亚(FIDIA)系统,屏幕突然变黑了---请教
发表于 2007-8-6 04:04:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人使用的FIDIA系统加工中心,由于今天看见屏幕有点闪就调了一下刷新频率,也顺便调了一下分辨率,原来的分辨率是800*600 我改到1024*768以后屏幕突然变黑了。之后就什么看不见了。只有细细的线条,关闭的时候也正常出现Windows NT字样,重新启动也一样,但是进入安全模式没问题。由于整个系统是英文的,有点看不懂,怀疑随便是不是不支持1024*768的分辨率。在这问下有没有出现过类似问题的朋友,还有高手知道怎么解决的麻烦发表一下。厂里没人会修。谢谢!
发表于 2007-8-6 08:26:55 | 显示全部楼层
Re: 菲迪亚(FIDIA)系统,屏幕突然变黑了---请教
这个和电脑是一样的,重新设置一下,吧刷新率和分辨率调整回来就行了。电脑也有这样的现象。
发表于 2007-8-6 08:27:23 | 显示全部楼层
安全模式下调回分辨率800*600 应该可以
发表于 2008-1-6 19:25:12 | 显示全部楼层
我也是使用菲迪亚(FIDIA)系统的,希望多多交流..
发表于 2010-4-13 20:49:33 | 显示全部楼层
我是菲迪亚(FIDIA)系统; W% ]) g: y% ^! W. n' [
问那位大侠有软件装机操做/ b+ K. b7 P- O; M6 u
请指教
发表于 2010-4-13 20:53:15 | 显示全部楼层
北京菲迪亚机电有限公司3 X  V1 Z  {) t7 b2 I" d
希望发贴子大家交流
4 J. g" l% u" X3 g/ y/ Q4 x1 A+ P菲迪亚用的人员少还没有破译
GMT+8, 2025-9-27 23:11 , Processed in 0.068445 second(s), 15 queries , Gzip On.
