查看: 13323|回复: 34
有没有背在身上用于搬货的电动机械臂?
发表于 2017-9-29 11:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前还是人工搬货,工作强度太大。听说日本那边有公司已经在用这种电动机械臂了,但是一直找不到相关的网址。求助各位大神!
9 R/ O& G4 c8 V/ ~
发表于 2017-9-29 12:47:50 | 显示全部楼层
搜一下“外骨骼”,不过目前还是在研发阶段,电池是瓶颈。5 k& K7 q0 @' k/ F9 Q, O+ G" S! b. o
利用小推车、手动叉车等工具才是更现实的选择。LZ能否发点工作环境的照片,让大家帮你出主意。
发表于 2017-9-29 12:52:58 | 显示全部楼层
去年看过楼主所说的视频,确有此物,也是在社区里看到的,不妨搜一搜
 楼主| 发表于 2017-9-29 13:30:51 | 显示全部楼层
wugamp 发表于 2017-9-29 12:474 j8 D4 p) s, W% U' Z
4 V& Z% y! Y4 K$ v+ [利用小推车、手动叉车等工具才是更现实的选择。 ...
1 m  d# G( c; r4 p% O
谢谢!
5 P( V6 Q  n, T: d1 `7 n+ P我们这边搬货的是塑料箱,尺寸大概400*300*280(mm),含物料重量约30斤。塑料箱底部没有插槽的,用不了叉车。主要是人工经常要将这些物料从托盘上卸下,放到库位,整个过程太费力了。0 t# ?' W7 F" _' b7 x6 B0 W
 楼主| 发表于 2017-9-29 13:35:16 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-9-29 12:52
; ^/ {" E! E3 n+ m$ l( M去年看过楼主所说的视频,确有此物,也是在社区里看到的,不妨搜一搜
) x  _( |4 N+ @' R' _8 u3 K好的,谢谢,我找找看。
3 X. X4 E0 o* a4 C2 c8 {" d
发表于 2017-9-29 15:15:38 | 显示全部楼层
把叉车改装一下,加个吊臂,应该可以把
发表于 2017-9-29 15:45:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2017-9-29 15:50:33 | 显示全部楼层
king528 发表于 2017-9-29 15:156 M0 d# u  O  Y
把叉车改装一下,加个吊臂,应该可以把
. E8 s' ^! O: b2 U# }' a/ s. W6 B- h不行,库房里面叉车、电拖车、托盘、手推车什么都有,都用不上的。需要人工搬!: Y  y1 b" H# O; v7 Z/ [
 楼主| 发表于 2017-9-29 15:56:25 | 显示全部楼层
venus2 发表于 2017-9-29 15:454 C5 s) v; U# f) {4 z$ A3 W
怎么可能有背到背上的,东西本来就重,还给别人背个机械臂,是怕累不死啊!  一般就是搬运小车  叉车。
- ]" s7 ~$ I7 T6 |. X; y7 g
日本有企业做过,既然可以实施肯定是根据人机工程设计好的。搬运小车到最后一步还是得人搬下来。400*300*280(mm)的塑料箱叉车搞不定的,连一袋大米叉车也搞不定!
5 k) `. ~1 {" O' a
发表于 2017-9-29 15:57:57 | 显示全部楼层
鄙人愚见,与其在外骨骼这种昂贵且没有成熟的产品上花时间,还不如试着改良一下塑料箱。
GMT+8, 2025-8-16 22:43 , Processed in 0.071543 second(s), 16 queries , Gzip On.
