查看: 5607|回复: 22
步进电机扭矩选型
发表于 2017-9-27 18:59:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
        现在我有一个送钢丝机构,就是一个步进电机轴上装一个齿轮,这个齿轮带动两对齿轮送钢丝,这两对齿轮上面有4个轮子,五个齿轮尺寸是一样的,88的外径18的厚度,四个轮子外径80厚度13,我要选多大扭矩的电机才能带动啊,要求0.5秒加速到720转  然后停止
发表于 2017-9-27 21:08:52 | 显示全部楼层
反正步进电机又转不快,再加个减速机多好
发表于 2017-9-27 22:07:52 | 显示全部楼层
加速太快了吧?步进电机转速一般不超过600转/分,超过这个转速的话扭力会下降的。如果真的要求告诉响应的话还是用伺服靠谱点,如果速度不快,几十瓦的普通马达配个减速电机就可以了。
发表于 2017-9-27 22:41:00 | 显示全部楼层
+1
发表于 2017-9-27 22:44:46 | 显示全部楼层
照着供应商的样本查看速度转矩曲线选择。
发表于 2017-9-28 08:38:00 | 显示全部楼层
我一般都是350r/min用,超过这个速度就失力了。
发表于 2017-9-28 08:39:50 | 显示全部楼层
看楼主的描述,是在送钢丝的过程中将钢丝调直。
多粗的钢丝?硬度状态?盘卷状态?
你折算一下,每分钟送几次,单次送料长度。好有个直观的判断。
类似的机器我做过几百台。
发表于 2017-9-28 09:05:03 | 显示全部楼层
0.5秒加速到720转比较容易
 楼主| 发表于 2017-9-28 11:35:14 | 显示全部楼层
多粗的钢丝?硬度状态?盘卷状态?
你折算一下,每分钟送 ...
钢丝最粗0.5MM ,是盘卷状态的,不是很硬,想用12NM的86步进电机不知道行不行
 楼主| 发表于 2017-9-28 11:42:49 | 显示全部楼层
新新额 发表于 2017-9-27 22:07
加速太快了吧?步进电机转速一般不超过600转/分,超过这个转速的话扭力会下降的。如果真的要求告诉响应的话 ...
伺服成本高啊
GMT+8, 2025-8-4 18:38 , Processed in 0.069339 second(s), 15 queries , Gzip On.
