楼主: 学峰_jsgOt
分享并讨论几个槽轮结构
发表于 2017-10-9 19:35:38 | 显示全部楼层
@记下星光 两个间歇运动的lz交流下?
 楼主| 发表于 2017-10-10 10:20:43 | 显示全部楼层
学峰_jsgOt 发表于 2017-10-9 09:16
这是目前的动画,拨盘的缺口凹槽尺寸是不明白的地方!
@阳光MAN @hoot6335  各位大侠指点下主动轮 1s/转 采用这样的结构合理吗(超轻载)就是机构重量。 另外主动轮锁止弧不知道设计规则
发表于 2017-10-10 16:00:52 | 显示全部楼层
为了混分。。。。尴尬
欢迎  发表于 2017-10-10 16:53
喂我袋盐 + 1 送分,消零!
发表于 2017-10-10 20:55:57 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2017-10-4 08:01
形状锁合,防止转速高的时候从动件和凸轮分离。
一般的形闭都是静态的,这种动态的很有新意!按照分析,应该是高速重载了。
发表于 2017-10-10 20:58:07 | 显示全部楼层
学峰_jsgOt 发表于 2017-9-29 11:16
槽轮的一种应用。不知道高速和低速是怎样定义的。
这粉好像直接硬碰硬磨下来的,没看到热处理和润滑。
发表于 2017-10-11 21:58:28 | 显示全部楼层
在槽轮机构方面,我其实并没有多少实践经验,
兄弟既然找我帮忙,受宠若惊之余,一定知无不言言无不尽
首先,我也是在论坛里看到的,这个东西对制造精度装配精度要求挺高,调试起来麻烦,磨损了不好修复,所以还是建议你用凸轮分割器,虽然确实贵点,我们是搞非标的,不是搞槽轮的。或者至少,用点好的硬点的材料,提高寿命。
其次,motion的问题,建议你提高分析精度试一下,motion不会动的根本原因,是划分的帧太少,一帧的时间太长,包含了太多的动作,也就是忽略了太多的细节,所以无法解出了。
解决了motion的问题,我想,利用motion计算出从动轮的曲线,也是很容易的事了。
假设你的一个间歇运动是1秒,那么这个每秒帧数应该至少加到100,这样就是一个间歇运动分成100份来模拟。如果一个间歇周期是0.1秒,那么就设成1000
  记得一个老师说过的,我们改这些参数的目的,首先是让模型能够收敛,收敛才能够计算出结果。收敛了有结果了之后,再逐渐的增加一些选项以提高精度,接近真实值。     修改这个每秒帧数,就是让计算收敛的一个方法。另一个方法是可以适当的加点阻尼实验一下。
把你的SW发我邮箱,我有空motion下试试  发表于 2017-10-12 11:25
感谢水大大的细致点评。实验了下单纯提高帧数没有效果。不研究这玩意了,买个二手的三共间歇分割器1000多快钱,这样保险些。进论坛后发现好多东西要学习。  发表于 2017-10-12 09:43
发表于 2017-10-12 08:23:06 | 显示全部楼层
感谢楼主分享
发表于 2017-10-12 08:57:52 | 显示全部楼层
学习,长见识中
GMT+8, 2025-5-22 15:55 , Processed in 0.079532 second(s), 18 queries , Gzip On.
