查看: 3922|回复: 10
伺服电机到位后,工步停顿
发表于 2017-8-27 23:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
        社友,大家好,请教大家一个问题,设备上的一个三菱伺服电机,垂直安装,常规的丝杆滑块机构,伺服电机通过同步带带动螺母实现升降。现在出现一个问题,伺服到达某一个位置后,有的时候出现停顿1S左右,有的时候这个停顿又没有,就好像在找准确位置一样,然后其他机构才能动作。请问怎么才能消除这个停顿时间。跟电气沟通,说没有设置延时,他就推脱是机械的问题。伺服电机旁边有一个振动盘,有没有可能是干扰的原因。
发表于 2017-8-28 09:36:38 | 显示全部楼层
塔格奥 发表于 2017-8-28 09:07
这些臭电气的坑你了,时间上的延迟和机械无关!
跟你们的电气工程师有仇哇
有道理  发表于 2017-8-28 10:09
发表于 2017-8-28 07:22:22 | 显示全部楼层
plc程序有没有问题?振动盘一般不会产生干扰,它只是一个带铁芯的电感线圈,工频振动而已。
发表于 2017-8-28 08:04:21 | 显示全部楼层
驱动器刚性没调好
发表于 2017-8-28 09:07:30 | 显示全部楼层
发表于 2017-9-3 21:56:46 | 显示全部楼层
我跟你又不太一样,我们是链轮带动的,通过传感器进行位置定位。
发表于 2017-9-6 09:23:11 | 显示全部楼层
哥们儿,让电控调一下电机刚度,现在明显是小了
发表于 2017-9-15 16:19:03 | 显示全部楼层
这个你把负载断开,看还有没有。
发表于 2018-8-17 11:33:06 | 显示全部楼层
伺服刚性,惯量没匹配好
发表于 2018-8-17 14:43:22 | 显示全部楼层
伺服反馈的自我调节,如楼上所言,去除负载测试便知
GMT+8, 2025-8-4 13:09 , Processed in 0.068956 second(s), 17 queries , Gzip On.
