查看: 4863|回复: 14
说下空心轴减速电机的安装
发表于 2017-8-18 08:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
       大家平时空心轴减速电机一般怎么安装的?我平时都是辊两端用轴承座支撑,末端直接穿在减速电机上,领导说过定位,虽然不敢苟同,但是还是得乖乖听话,把靠近减速器的一个轴承座去掉了,结果2个月不到,减速器输出端没问题,输入端轴承报废了
发表于 2017-8-18 08:43:30 | 显示全部楼层
牛眼轴承座报废?买个好的吧!
减速电机报废了  详情 回复 发表于 2017-8-18 08:44
 楼主| 发表于 2017-8-18 08:44:18 | 显示全部楼层
大峰Q 发表于 2017-8-18 08:43
牛眼轴承座报废?买个好的吧!
减速电机报废了
发表于 2017-8-18 09:31:25 | 显示全部楼层
666
发表于 2017-8-18 09:46:09 | 显示全部楼层
楼主能否上个图片看看?
发表于 2017-8-18 09:49:38 | 显示全部楼层
这种减速机的安装可以参考一下样本,应该不是去掉轴承,应该把减速机浮动吧
 楼主| 发表于 2017-8-18 09:51:47 | 显示全部楼层
左端直接穿轴的
发表于 2017-8-18 10:22:00 | 显示全部楼层
我们敲进去过,然后减速器就漏油了。。。。
自那以后,我再也不用空心轴了。。。。
记得有个样本好像是用螺栓拉进去的
输出轴没问题,输入轴报废了  详情 回复 发表于 2017-8-18 10:26
 楼主| 发表于 2017-8-18 10:26:00 | 显示全部楼层
自那以后,我再也不用空心轴了。。。。
记得有个样本好像是 ...
输出轴没问题,输入轴报废了
发表于 2017-8-18 11:08:57 | 显示全部楼层
你如何保证轴心与减速机同心啊
这个谁能保证,除非加联轴器,多多少少都会偏心,但是有这种减速器卖,中间那个除了穿轴外,想不到其它用途了,总不能让别人装个轴,再用联轴器跟其它传输轴传动吧  发表于 2017-8-18 11:38
GMT+8, 2025-8-4 18:48 , Processed in 0.089662 second(s), 19 queries , Gzip On.
