查看: 4209|回复: 11
电机在倒装时的连接方法
发表于 2017-8-7 16:32:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图一个57步进电机要带动下面这个抓手旋转,又不能靠轴直接连接承重,会把轴抽出来。想不到一个好的方式,又能连接固定还能达到旋转的目的,大神们有什么好的意见吗?谢谢!
参与人数 1威望 +10 收起 理由
管理团队 + 10
发表于 2017-8-7 17:06:04 | 显示全部楼层
用回转支承就可以解决问题
内齿或外齿式根据电机位置确定
查一下资料吧
发表于 2017-8-7 16:54:44 | 显示全部楼层
见过电机带动转盘转的结构吗?可以借鉴下
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:15:29 | 显示全部楼层
toafy 发表于 2017-8-7 17:06
用回转支承就可以解决问题
内齿或外齿式根据电机位置确定
谢谢,学习了。这种标准件就是我要找的,谢谢!
发表于 2017-8-7 17:22:42 | 显示全部楼层
学学,顶帖啊
发表于 2017-8-7 17:28:00 | 显示全部楼层
回转支承是一种能够承受综合载荷的大型轴承,可以同时承受较大的轴向、径向负荷和倾覆力矩。
回转支承又叫转盘轴承,有些人也称其为:旋转支承、 回旋支承。
回转支承在现实工业中应用很广泛,被人们称为:“机器的关节”,是两物体之间需作相对回转运动,又需同时承受轴向力、径向力、倾翻力矩的机械所必需的重要传动部件。随着机械行业的迅速发展,回转支承在船舶设备、工程机械、轻工机械、冶金机械、医疗机械、工业机械等行业得到了广泛的应用。
回转支承行业在我国已经经历了20余年的发展,自1984年首次发布的JB2300-84《回转支承 形式、基本参数和技术要求》标准,以及在1999年修订的JB/T2300-1999《回转支承》标准,现我国已具备了完善的回转支承设计、制造和测试的综合开发能力。
 楼主| 发表于 2017-8-7 17:48:01 | 显示全部楼层
回转支承又叫 ...
是的,这种轴承有没有那种小的呢,外径在200mm以内的这种。
[attachimg]430086[/attachimg] 这是客户定做的,外径167,齿数82,模数2,内外圈QPQ处理。  详情 回复 发表于 2017-8-8 09:42
发表于 2017-8-7 21:55:10 | 显示全部楼层
做个过渡支撑的架子,一端和电机座连接,一端通过轴承和下面连接。
发表于 2017-8-8 07:50:04 | 显示全部楼层
谢谢,学习了。
发表于 2017-8-8 09:42:36 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-8-4 18:41 , Processed in 0.124040 second(s), 20 queries , Gzip On.
