楼主: 李成亿
如何实现面团定量进给?
发表于 2017-7-17 22:46:32 | 显示全部楼层
好主意,
发表于 2017-7-17 22:55:03 | 显示全部楼层
看你那图,还不如做个大号注射器,用液压缸推。
发表于 2017-7-17 22:56:35 | 显示全部楼层
参考下挤出造粒机吧
发表于 2017-7-18 05:47:47 | 显示全部楼层
这个应该是个控制范围之内,直径定了,然后定长切断把
 楼主| 发表于 2017-7-18 05:48:23 | 显示全部楼层
大家搞清楚螺旋挤出是很难控制的,以前验证过
发表于 2017-7-18 14:01:13 | 显示全部楼层
李成亿 发表于 2017-7-17 22:17
目前验证机已经做出来了,主要结构是用拉线编码器控制液压缸上升距离还有一个切断机构,已经试了几次(空载 ...
这样挤出的面团效果怎么样?估计达不到要求吧,食材的浪费是不是也很大。
几乎没什么浪费  详情 回复 发表于 2017-7-18 14:06
 楼主| 发表于 2017-7-18 14:06:40 | 显示全部楼层
几乎没什么浪费
发表于 2017-7-18 14:34:26 | 显示全部楼层
请教个问题  出口的位置(从装面团的容器里面挤出来的口子) 在边上和中间有什么区别吗?容器的四周及顶部是不是有很多残留呢
桶盖有一个很大的斜面导向面  详情 回复 发表于 2017-7-18 16:11
 楼主| 发表于 2017-7-18 16:11:36 | 显示全部楼层
鸽子ZG 发表于 2017-7-18 14:34
请教个问题  出口的位置(从装面团的容器里面挤出来的口子) 在边上和中间有什么区别吗?容器的四周及顶 ...
桶盖有一个很大的斜面导向面
发表于 2017-7-19 11:47:26 | 显示全部楼层
百度搜包子机
GMT+8, 2025-9-12 17:24 , Processed in 0.065874 second(s), 14 queries , Gzip On.
