骨架油封磨轴
发表于 2017-7-15 21:37:28 | 显示全部楼层
主要是进脏东西了,你的工作环境看着也挺恶劣,加防尘吧。
发表于 2017-7-15 23:17:58 | 显示全部楼层
骨架油封受到外力挤压,导致磨损轴
 楼主| 发表于 2017-7-16 09:47:44 | 显示全部楼层
默笑沧海 发表于 2017-7-15 17:13
一般情况下,骨架油封并不会磨轴。你这根轴磨损这么严重,最主要的原因是安装骨架油封的压盖和调心滚子轴承 ...
受教了
发表于 2017-7-16 18:53:41 | 显示全部楼层
骨架本来就耐磨,一般是pu做的,你这样压在轴上,即使做了硬化,天长日久也会这样。
可以考虑端面接触,做浮封处理。
发表于 2017-7-17 09:23:15 | 显示全部楼层
1.轴太软。2.有脏东西进去,加防尘环
发表于 2017-7-17 12:49:33 | 显示全部楼层
SKF有一款耐磨轴套,可修复磨损的轴,方便维修
发表于 2017-7-18 19:10:06 | 显示全部楼层
你这个是低速轴部位?!
看你图片,内部怎么如此之脏?!!
所以,原因就基本是,
1密封部位硬度不够(不清楚轴的直径,大致看图应该也没做高频吧)2密封介质杂质多,进入密封结合部位加剧磨损(右边起防尘作用的那个油封已经完全起不到作用了)
3调心轴承的设计,对油封密封接触也有不利的影响。
建议该处结构,重新设计更加可靠的防尘结构吧,同时油封密封处设计增加轴套。
 楼主| 发表于 2017-7-19 08:13:16 | 显示全部楼层
爱猫猫 发表于 2017-7-18 19:10
你这个是低速轴部位?!
看你图片,内部怎么如此之脏?!!
所以,原因就基本是,
这条螺旋是水泥厂里用的,介质有多脏可想而知了。不过纳闷的是,双骨架油封不仅封不住,还把轴磨成如此。同学有啥可靠地密封方式吗?请教。。
发表于 2017-7-27 10:57:58 | 显示全部楼层
把骨架油封上的弹簧去掉会好一点,还有个办法在轴表面镀瓷
发表于 2017-12-25 16:47:31 | 显示全部楼层
镀瓷你们有用过吗
GMT+8, 2025-9-12 15:14 , Processed in 0.062500 second(s), 14 queries , Gzip On.
