楼主: 面壁深功
二轴共用一个电机的连接问题
发表于 2017-7-8 16:59:20 | 显示全部楼层
同意锥齿轮
发表于 2017-7-8 21:52:31 | 显示全部楼层
锥齿轮加带传动
发表于 2017-7-9 09:42:50 | 显示全部楼层
如果不考虑载荷要求、速度,精度的话,这连接结构可以设计成软轴传动
发表于 2017-7-9 10:30:37 | 显示全部楼层
圆皮带
发表于 2017-7-9 10:32:22 | 显示全部楼层
不管是不是90度夹角都可用锥齿轮,轴交角非90一样可以用,手册里有自己查,锥齿轮两个轴转向相反的话可以在其中一个上加一传动比1艾1的直齿轮。精度要求不高的话也可用万向轴
发表于 2017-7-9 16:31:33 | 显示全部楼层
同意25楼
发表于 2017-7-9 17:22:08 | 显示全部楼层
明显锥齿轮嘛
发表于 2017-7-9 18:02:58 | 显示全部楼层
24楼的方法可行
要求不高,直接用圆皮带交叉
GMT+8, 2025-8-4 18:59 , Processed in 0.079196 second(s), 12 queries , Gzip On.
