查看: 9326|回复: 12
求助:钎焊夹具材料选择
发表于 2017-4-25 09:41:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们公司的钎焊夹具烧损严重。见附图。( @* `  H% g5 Q- I
6 T% r  e+ M$ d( Q6 P. t/ H
刚开始夹具是从国外来的,材料主要为316Ti,用个一年差不都就烧损了;
4 I$ ^- n, ~! l, H. y4 W后来国内的供应商做,用316L,只能有个半年左右。
* k# r9 A! u8 }. b# |6 b: A4 ^6 P: K, V8 ^4 K4 X  z
想请教一下各位大神,这种耐高温的夹具一般用什么材料比较好?
. H3 Q5 x3 \/ ~, m* U0 I+ b
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2017-4-25 09:53:47 | 显示全部楼层
夹多大劲啊?用陶瓷的呢?
 楼主| 发表于 2017-4-25 10:46:47 | 显示全部楼层
入神 发表于 2017-4-25 09:53
4 z2 [7 p5 G. @4 v0 z- d夹多大劲啊?用陶瓷的呢?
8 q" p' K7 i* D5 e; @/ J+ r
夹紧力倒是不大,肘夹夹紧的。) Q0 r/ y' L) f9 w$ R1 ?  x( \- j
陶瓷材料没接触过,谢谢建议,我来研究研究。9 V2 K2 n3 ?/ c& ]: V2 |
发表于 2017-4-25 12:25:23 | 显示全部楼层
牌号加大,如416、426、420J2之类
发表于 2017-4-25 13:58:42 | 显示全部楼层
真空钎焊夹具材料的选择夹具材料选用,最根本就是要保证:在钎焊温度下,夹具材料的刚性要大于钎焊零件材料,这样在钎焊过程中,焊件的变形始终受夹具的限制,焊件及其配合尺寸可以依靠夹具装配得到保证。真空铝钎焊工作温度在600 ℃左右,钎焊时间3~6小时,一般情况选择1Crl8Ni9Ti可以满足使用要求,1Crl8Ni9Ti属奥氏体不锈钢,抗氧化性达到700℃以上,重要的是在钎焊温度时还有足够的热强性,刚性远大于铝合金,组织稳定,长期旋用不会脆化,故而,钎焊夹具基本框架及主要工作部件采用1Crl8Ni9Ti是非常合适的;对于一些配合尺寸及精度要求高的零件,夹具设计必须要涉及螺纹副以及定位孔轴配合,材料选择不合适,组织接近,热稳定性差,钎焊温度下夹具零件之间会有“咬死”现象,而选用铸铁与lCrl8Ni9 Fi配合交替使用就可以较好地解决这个问题。
发表于 2017-4-25 14:01:03 | 显示全部楼层
上传压箱底的资料
 楼主| 发表于 2017-5-15 09:58:01 | 显示全部楼层
xiaobing86203 发表于 2017-4-25 14:01
6 s$ e! _- W1 J/ p/ S: Z3 J7 _. c上传压箱底的资料
7 Z3 _$ R. ?+ Q7 s2 B- Z
万分感谢!下载下来细细看。
发表于 2017-5-15 15:06:53 | 显示全部楼层
感谢大师指导
发表于 2019-5-23 21:02:15 | 显示全部楼层
万分感谢啊
发表于 2020-3-21 21:54:28 | 显示全部楼层
万分感谢
GMT+8, 2025-9-19 18:36 , Processed in 0.072487 second(s), 19 queries , Gzip On.
