查看: 7707|回复: 14
泵的喷水高度怎么算啊?
发表于 2017-3-29 16:58:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
比如说,一个泵的出水口一定,那么它能喷出来的水能碰多高怎么算啊? 求大侠,指点下。 谢谢!
发表于 2017-3-29 17:22:28 | 显示全部楼层
这不就是扬程吗?
发表于 2017-3-29 17:46:08 | 显示全部楼层
哪里啊,不是扬程。
" a5 v! y+ ~% ]楼主现在知道或要求哪些参数?
发表于 2017-3-29 17:50:26 | 显示全部楼层
伯努利方程+管道阻力计算+泵的性能曲线=你想要的结果
动水头和静水头好像  发表于 2017-3-29 20:56
发表于 2017-3-29 20:21:29 | 显示全部楼层
应该是抛物运动原理吧
发表于 2017-3-29 20:47:57 | 显示全部楼层
扬程?
发表于 2017-3-29 21:55:14 | 显示全部楼层
扬程在泵的铭牌上都有标注,选用的时候注意一下就是了
发表于 2017-3-29 22:37:12 | 显示全部楼层
mgh=1/2 m v^2  ^# K8 J0 o# K, n) l0 E
h=1/(2g)   v^2
" `; [. P8 I7 ^知道出口流速即可
& S* L0 P* D% l8 l1 N, ^4 r
知道了流速就用这解  详情 回复 发表于 2017-3-30 08:15
发表于 2017-3-30 08:15:26 | 显示全部楼层
oldpipe 发表于 2017-3-29 22:37
( b% x7 K) `' o) E: @+ Rmgh=1/2 m v^2
! ?& O. p' R- R# K6 |' B* B4 ph=1/(2g)   v^2
7 X- P( T& e2 X) L$ x; c$ [知道出口流速即可
4 j/ c; }+ v5 q+ S4 q$ l" I& w知道了流速就用这解
9 C- I. j" |$ C# c
大侠 看楼下 对吗? 谢谢了!  发表于 2017-3-30 10:01
 楼主| 发表于 2017-3-30 10:01:12 | 显示全部楼层
  r1 p' U. H' umgh=1/2 m v^20 I! t+ t/ |1 z# H
h=1/(2g)   v^2
' C0 i) U& `+ r. P  Y- k. K知道出口流速即可
! T- l: h% n/ \$ O
谢谢 大侠, 动能和势能的转化.
: q3 e; C# x3 f( `. N比如说,齿轮泵 0.75ml/r, 电机额定转速是1000转,流量  1000/60*0.75=12.5ml/s.比如  泵的出水口直径为10mm . 截面积是3.14*5*5=78.5(mm2)
) i% p" E0 K7 d( ~; o0 I那么 速度 12500/78.5=159.23mm/s=0.159m/s  h=(1/20)*v*v=0.159*0.159/20=0.0012m: W4 o7 H$ ?5 Y  N8 U  p
$ O- [- L' u# U3 ~; l  u+ L
大侠 我算的这个对吗? 和泵的压力没关系吗?这个我不太懂。! w. Q( a+ o( w5 l2 w4 M* H$ q( d
GMT+8, 2025-10-24 06:39 , Processed in 0.182683 second(s), 20 queries , Gzip On.
