楼主: 五月天_DN45p
底部螺纹孔和螺纹孔的区别
 楼主| 发表于 2017-1-14 09:07:51 | 显示全部楼层
albert.tang 发表于 2017-1-13 19:116 |' l5 C$ g1 Q# S
丝锥底孔深度不同,能选用通孔的优选通孔,不能选择通孔的优选锥角大的,减小加工难度。
: d$ _" N2 ^+ q# K' T谢谢前辈 您总能告诉我原理上的答案 谢谢
2 S9 ]( w; v1 K$ P( T2 `. a/ |
 楼主| 发表于 2017-1-14 09:08:46 | 显示全部楼层
星-星 发表于 2017-1-13 13:580 h$ S" Z' M2 \2 E0 ]
内螺纹的常用加工工具是丝锥,丝锥的前端有个导向的部分(没有牙或是不完全),所以,在可能的情况下要留 ...
$ ^3 t% F" O! ~1 I/ h奥 谢啦 正解
' q' s& x- W7 y0 G3 t: y' A
 楼主| 发表于 2017-1-14 09:13:15 | 显示全部楼层
所罗门_x 发表于 2017-1-13 16:36
. D1 t+ ~! s) H% E具体看零件的使用要求,一般都是底孔深一些,好攻丝,相对于一般性零件,如图第二个。
; w7 z( C- A0 o' T; [2 ]  o有些零件需要考虑螺 ...
! d! X+ b- O& H0 z& l- ~2 s- h
知道了 我们有个加工件就是这样的 铝件的板厚是7  图纸要求不打穿 底孔深度6 有效螺纹距离是5  供应商说是不好做 但是也做出来了 推测可能就是 用的底部螺纹孔吧
8 J9 \1 M5 q) `7 z/ @
发表于 2017-1-14 09:32:13 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2017-1-14 09:04
" `: y* Y0 h3 A" U! P4 i/ e( k7 p- @容易断掉?我看其他的网友说好像是不太容易有效的行程距离的问题 对于加工来说也有问题啊 还有底部螺纹孔 ...
/ J" L# m. h; W" p2 O( Q! S1 S& V
螺纹行程是指使用性能方面,我说的丝锥断掉是加工性能,建议设计时最好不要使用底部螺纹,加工麻烦,只要行程能达到设计要求,底孔还是留点距离比较好
) c, B0 P( W4 {3 C5 r
我现在用的孔都是软件自动加上去的 剩下的就考研工人的实力了 哈哈  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:24
发表于 2017-1-14 11:06:56 | 显示全部楼层
学到了,对于厚度小的工件才使用底部螺纹孔
嗯呢 共同学习  详情 回复 发表于 2017-1-14 11:25
 楼主| 发表于 2017-1-14 11:24:48 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-14 09:32& x: e8 F: k# s4 y7 v# l9 C
螺纹行程是指使用性能方面,我说的丝锥断掉是加工性能,建议设计时最好不要使用底部螺纹,加工麻烦,只要 ...
* c% ?; B3 }( v. g- o" O' ^8 d' x1 B
 楼主| 发表于 2017-1-14 11:25:07 | 显示全部楼层
似水年华0 发表于 2017-1-14 11:06
: Q) c& [9 S& y  `' d学到了,对于厚度小的工件才使用底部螺纹孔
- w; I- h7 ]' c1 ^' F1 B0 j
嗯呢  共同学习
9 C1 I3 @- k& @* b' `5 b4 _
发表于 2017-1-14 11:27:06 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2017-1-14 11:24) k- P' K0 [+ n1 ~2 `, a- J
  b3 d/ c4 O/ h& l7 ]$ o. ~把孔的模块改一下吧,都是给老板打工的,打工的何苦为难打工的
9 L4 a4 R( F. M, Z9 _
模块? 我用的是软件自带的啊  详情 回复 发表于 2017-1-14 13:16
 楼主| 发表于 2017-1-14 13:16:22 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2017-1-14 11:270 n: v. u' `6 r& P$ c
9 w. C% U$ }2 j( m* M4 M  V
模块? 我用的是软件自带的啊6 ?* X+ `' n) L6 Y0 \
发表于 2017-1-14 18:34:24 | 显示全部楼层
五月天_DN45p 发表于 2017-1-14 13:16" P* T5 K0 j2 [. E( f
模块? 我用的是软件自带的啊
; L. Q$ f5 H" M( `: x
哦,那就没办法啦,工人自己解决吧5 U# L4 C  V  G" f
GMT+8, 2025-10-23 06:19 , Processed in 0.076911 second(s), 15 queries , Gzip On.
