查看: 6080|回复: 12
气缸超载保护气路咨询
发表于 2017-1-11 10:17:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问大家有没有气缸运行时碰撞到超出额定值一定比例的力量时,气缸能自动停止的气路?主要运用什么元件能检测到到气缸超载或碰到什么东西了,然后是如何实现停机的。
我的想法是在气缸供气口串出一路气,连接到可以调整动作值的单气控阀的控制口,控制这个气缸供气口是否与大气连通。
正常时,气缸通气后,气缸运行,气缸口气压下降,低于静止的气压,低于此阀设定的动作值,此阀不动作(NC型);
当气缸运行时受阻,气缸气压会上升直到额定值,这个时段触发这个气控阀动作将气缸气口供应排出(NO)。
这个我搜索了下SMC 有一 款XT92-51-X2调整的单气控阀,但资料太少,但SMC官网查不到这款。
大家帮看看是否可以,或者有更好的思路。
参与人数 1威望 +30 收起 理由
管理团队 + 30
发表于 2017-1-11 10:39:54 | 显示全部楼层
气动系统的压力是设定的,不会因气缸受力压力升高。如果担心气缸力大会损坏元件,可选择缸径或压力适合的尺寸或参数
发表于 2017-1-11 10:40:24 | 显示全部楼层
你的意思不是很明白,你说的超载的位置是固定的还是随机的?
你要是想在任意位置超载就停止,最好是电控 +检测 。纯气路实现没想出来~
 楼主| 发表于 2017-1-11 10:45:16 | 显示全部楼层
超载是随机的,当任意位置超载就停止
 楼主| 发表于 2017-1-11 10:47:00 | 显示全部楼层
系统气压是固定的,但我观察气缸通气运行时气缸口气压是下降的(相当于充气,所以此处气压下降),当停止不动是气压会上升到系统的水平
发表于 2017-1-11 11:02:01 | 显示全部楼层
难道楼主是在找溢流阀?
 楼主| 发表于 2017-1-11 11:40:28 | 显示全部楼层
类似溢流阀功能,但需要能气控或电磁阀控制一体的,不知有没有这种型号的。
发表于 2017-1-11 20:03:34 | 显示全部楼层
路人甲,来学习的!!!!!!
发表于 2017-1-11 20:23:55 | 显示全部楼层
设置液压缓冲器
发表于 2017-1-13 11:07:24 | 显示全部楼层
气缸超载保护?气缸不会超载的  放心吧,气缸压力是气源决定的,你选型没选错,气缸就不会超载;不像液压系统,压力是负载决定的
GMT+8, 2025-10-21 22:27 , Processed in 0.073452 second(s), 19 queries , Gzip On.
