查看: 6186|回复: 18
你所在公司在机械设备设计时用到尺寸链解算了么?
发表于 2016-12-24 09:05:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
       一般来说设备有没有技术含量就看有没有尺寸精度,精度越高的东西就越难被仿制,不容易仿制自然就有在市场竞争的本钱。另一方面有的定型设备虽有精度要求,但是由于各方面技术已经标准化,也不具备竞争实力。唯独精度高的非定型设备具备具备啦在市场竞争中一搏高下的实力,尺寸链解算正是从技术上衡量该类型设备的一个微观指标,那么问题来啦,你所在的公司在机械设备设计时用到尺寸链解算啦麽?
参与人数 1威望 +20 收起 理由
管理团队 + 20
发表于 2016-12-24 09:22:53 | 显示全部楼层
没有 ,基本上就是常用的一些公差
发表于 2016-12-24 11:00:29 来自手机 | 显示全部楼层
一般不计算,都是参照常用标准。
发表于 2016-12-24 11:01:03 | 显示全部楼层
没有没有没有
发表于 2016-12-24 12:32:51 | 显示全部楼层
没有 ,使用些常用的标准公差!不具备竞争的实力!
我们也一样  发表于 2016-12-24 14:38
发表于 2016-12-24 13:29:12 | 显示全部楼层
规范出图。
另外“设备有没有技术含量就看有没有尺寸精度”,是否说成这样好些:
“设备有没有品位其中很重要的一点就看有没有尺寸精度”
语文代表  发表于 2022-9-27 14:36
嗯,措辞严谨  发表于 2016-12-24 13:48
性质大不同  发表于 2016-12-24 13:45
说绕口令啊  发表于 2016-12-24 13:36
发表于 2016-12-24 14:51:50 | 显示全部楼层
"尺寸链解算"没有用到,满足图纸加工要求,OK。
发表于 2016-12-24 17:09:35 | 显示全部楼层
很少用,一般会用到的时候,直接用调整法补偿。
 楼主| 发表于 2016-12-24 17:42:44 来自手机 | 显示全部楼层
调整法怎么补偿?
尺寸链的一种简单补偿方法。  发表于 2016-12-24 18:04
发表于 2016-12-26 15:53:42 | 显示全部楼层
太小,不懂啥叫装配
GMT+8, 2025-10-23 09:35 , Processed in 0.071101 second(s), 19 queries , Gzip On.
