楼主: 骑着龙看海
有两台设备需要做了个钢架作为安装平台
发表于 2016-12-13 21:05:28 | 显示全部楼层
最下面的一层面积是否过大,有必要这么大吗?
发表于 2016-12-13 21:15:39 | 显示全部楼层
楼主考虑做铝合金结构的不,我们专业做这个
发表于 2016-12-13 21:40:48 | 显示全部楼层
creo simulate
 楼主| 发表于 2016-12-13 22:19:04 | 显示全部楼层
threetigher 发表于 2016-12-13 20:25
全是横竖,看上去不靠谱,或者很废料。欢迎交流!
哈哈,现在只是做框架,该拉的斜撑啥的都还没有加!设备还没填完,等确认了设备最终的安放位置和尺寸。我大体估算了下,这套钢架下来有快三吨的自重了,设备估计也就两三吨重一共。老板要美观,想想都浪费!等弄差不多了发来请教大侠!
太浪费了。如果都是人行通道,没必要这么搞。如果给机器提供支撑、定位,就要在核心位置特殊设计了。  发表于 2016-12-14 14:08
发表于 2016-12-13 22:24:42 | 显示全部楼层
一看就是外行画的。
建议楼主先了解一下钢结构设计规范,以及钢结构设计方面的相关知识。
发表于 2016-12-13 22:34:10 | 显示全部楼层
这么复杂的结构受力分析,要优化设计,可能只能用软件帮忙分析,比如ANSYS。
 楼主| 发表于 2016-12-14 08:24:14 | 显示全部楼层
1179819870 发表于 2016-12-13 17:02
你可以询问钢结构的工程师
你可以用有限元软件分析整个结构的强度及稳定性
这就是想找人学学这方面的知识。
 楼主| 发表于 2016-12-14 08:26:52 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-12-13 18:06
只站人,柱子用102*5的管子,梁用40-60间的矩形管或者角铁,围栏30-40的矩形管或者角铁
现在做的模型柱子165圆管,横梁160的槽钢,平台中间除了放设备的地方,一律50*50的角钢拉成400*400左右的见方。围栏40的圆管焊接。
围栏沿可以,立档用32就行  发表于 2016-12-14 08:32
太大了,不说成本,就是搬运都是问题  发表于 2016-12-14 08:31
 楼主| 发表于 2016-12-14 08:28:19 | 显示全部楼层
糊涂张狗蛋 发表于 2016-12-13 18:19
刚刚毕业不到半年,我试试,你看我说的对不对:
1、你的立柱应该是受压力和弯矩,所以应该应该校核抗压极 ...
我只是简单地算了下单个立柱和横梁的受力计算,我这钢架配置根本不变形。
 楼主| 发表于 2016-12-14 08:29:20 | 显示全部楼层
嘿嘿,还只是模型,还没到加工生产的地步。等做的差不多求大虾指教呀。
GMT+8, 2025-9-14 04:44 , Processed in 0.067623 second(s), 15 queries , Gzip On.
