查看: 5815|回复: 11
齿轮表面进行渗碳淬火,为什么淬火后不进行退火处理呢?谢谢
发表于 2016-11-17 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
齿轮表面进行渗碳淬火,为什么淬火后不进行退火处理呢?谢谢; D3 t  w4 z  G1 L- h  o' C  p% X9 q
发表于 2016-11-17 19:06:19 | 显示全部楼层
别来胡话,淬火后的处理是低温回火
发表于 2016-11-17 19:48:25 | 显示全部楼层
那楼主解释下,为什么要退火啊??
发表于 2016-11-17 20:42:59 | 显示全部楼层
淬火后在退火,是不是反复的折腾呢?建议楼主分别看看淬火和退火的主要功能是什么?
发表于 2016-11-17 21:25:40 | 显示全部楼层
回火和退火是两种不同的金属热处理工艺,它们在工艺位置和目的等方面都是有本质的区别的: " X$ h) m' n5 ~5 j  ?8 u
; ^- M" `+ f$ y0 m5 N! r8 v! ]
退火是一种金属热处理工艺,指的是将金属缓慢加热到一定温度,保持足够时间,然后以适宜速度冷却。目的是降低硬度,改善切削加工性;消除残余应力,稳定尺寸,减少变形与裂纹倾向;细化晶粒,调整组织,消除组织缺陷。 + d# n. L7 S" i8 e6 ?
退火分类:在临界温度以上的退火(重结晶退火),包括完全退火(均匀化退火)、不完全退火、扩散退火、球化退火; 临界温度以下的退火, 包括软化退火,再结晶退火,去应力退火铸铁件的退火包括各种石墨化退火及去应力退火; 有色金属退火主要是扩散退火、再结晶退火及去应力退火。 & R  I. t; a7 k8 @# b; [5 i% T
7 B; c6 l1 d4 M4 ~  Y2 ~+ R
回火是工件淬硬后加热到AC1线以下的某一温度,保温一定时间,然后冷却到室温的热处理工艺。      c/ F- h9 Z  C$ p- Q
回火一般紧接着淬火进行,其目的是: - O% i' S. \( O( U- b- U9 [
(a)消除工件淬火时产生的残留应力,防止变形和开裂;    , d" T; E3 ]- B' C; d0 |& a
(b)调整工件的硬度、强度、塑性和韧性,达到使用性能要求;    7 [% K: L* }( v. M/ h
(c)稳定组织与尺寸,保证精度;
+ X' x  T- B0 K(d)改善和提高加工性能。因此,回火是工件获得所需性能的最后一道重要工序。    ' `+ p4 w+ _! w- s  Y% [  s
按回火温度范围,回火可分为低温(150~250℃)回火、中温(350~500℃)回火和高温(500~650℃)回火。
发表于 2016-11-17 21:57:56 | 显示全部楼层
淬火是增加硬度,退火是降低硬度。
发表于 2016-11-17 23:27:07 | 显示全部楼层
楼主概念混淆了。
发表于 2016-11-18 08:58:26 | 显示全部楼层
齿轮要求齿面要硬,所以要表面淬火。退火就降低硬度了,那还不如不表面淬火。
发表于 2016-11-18 09:04:49 | 显示全部楼层
热处理小白一个。过来学习学习
发表于 2016-11-18 09:20:43 | 显示全部楼层
楼主人才
GMT+8, 2025-9-19 04:42 , Processed in 0.059589 second(s), 14 queries , Gzip On.
