查看: 5222|回复: 12
关于渐开线齿轮的减速比
发表于 2016-11-14 12:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近遇到一件麻烦事,老板(搞电气的)想要一个1:30的一级减速齿轮副,可是这个好尴尬啊。; T# @5 W9 V2 d! G( G
但是为什么手册上都写着一级减速比3~8呢?  m! g! Z" x/ x* I2 `; b& o. _
是什么原因?
发表于 2016-11-14 12:40:54 | 显示全部楼层
不考虑其他的。单纯的30  没啥问题的。
发表于 2016-11-14 12:45:31 | 显示全部楼层
没什么尴尬的。1:30只不过非材料费空间。手册上3~8是比较节省空间。  二级5x6体积比30要小。
发表于 2016-11-14 12:49:12 | 显示全部楼层
直接上蜗轮蜗杆,但不知道你转速多少
发表于 2016-11-14 12:49:39 | 显示全部楼层
为什么手册上都写着一级减速比3~8呢?是因为那是齿轮减速器,而你老板要的是蜗轮减速器。
发表于 2016-11-14 13:46:17 | 显示全部楼层
可以做到的,只是空间问题而已!
发表于 2016-11-14 15:51:26 | 显示全部楼层
涡轮蜗杆不行>?
发表于 2016-11-14 15:57:52 | 显示全部楼层
1:30,齿轮传动的话,要二级,5*6=30。% z6 R2 }# u) t8 X) M2 n! z; V
蜗轮蜗杆的话,一级就行,螺杆线数为1,蜗轮齿数30.
发表于 2016-11-14 16:52:37 | 显示全部楼层
输入输出有换方向的话用蜗轮蜗杆   没有换方向的话一级少齿差就能满足了
发表于 2019-2-12 10:03:07 | 显示全部楼层
& p" a0 s5 b* K3 y  U  r0 O
+ G2 {& T& M$ S+ T“1:30的一级减速齿轮副”传动,如果这个速比范围单靠齿轮传动,的确不合理2 g6 X" B! h7 _  _  K9 l5 i
一般: f- `8 i# W" a! W% T0 C% M4 G8 t
单级:极限速比是18
* g! G1 T* t! u& n两级:极限速比是60( K( B) G, y2 i
三级:极限速比是300& m1 P5 J+ [- @, S
为什么是这样呢
5 g( ^4 l* W! y齿轮传动不仅仅是机械原理的问题,更是机械零件(现在也叫机械设计)问题& U/ }/ Q' {, _0 j6 _7 A) \
如果速比太过悬殊,不仅是大小齿轮尺寸相差太大,而要考虑弯曲、接触、胶合等问题
- y' Q: c+ b" R0 }' Q5 @- L# K比如大小齿轮相差过大,那么小齿轮的节园速度就会很大,效率相对就低,因为小齿轮体积小,温升就大,温升大就会使得啮合点更容易胶合损害。还有其他原因,总之凡事不能走极端2 d, `) x6 P7 O4 @
对于要求“1:30的一级减速”,速比的一部分可以由电机或者液压来承担,意思就是不必完全靠齿轮传动。对于学机械的这些变通的方法应该不陌生
% I. B6 f, ^7 O* `1 e1 l
GMT+8, 2025-8-6 00:05 , Processed in 0.067198 second(s), 14 queries , Gzip On.
