楼主: ctz556
求垂直转盘设计
发表于 2016-11-10 19:54:40 | 显示全部楼层
ctz556 发表于 2016-11-10 19:48
在背面顶一个 @囨檞释 图片中这种凸轮轴承?
是啊,在边缘装一个。用行星减速机应该是要加一个转接法兰的
发表于 2016-11-10 22:15:42 | 显示全部楼层
估计两个深沟球轴承就可以。
发表于 2016-11-11 10:11:54 | 显示全部楼层
主要受轴向力,还是用圆锥滚子轴承吧。
还有那个受力的地方,下面要加一个受力的东西,比如滚动轴承之类的;不然会有问题。
发表于 2016-11-11 23:35:29 来自手机 | 显示全部楼层
分割器有可以回退的
发表于 2016-11-12 08:26:15 | 显示全部楼层
看你下压力多大,大的话可以在下压工位加上限位支撑
发表于 2016-11-12 09:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2016-11-12 11:14:58 | 显示全部楼层
我想也是,两个深沟球轴承就可以。
发表于 2016-11-12 11:47:59 | 显示全部楼层
感觉像是加工中心的刀盘
发表于 2016-11-13 09:31:28 | 显示全部楼层
囨檞释 发表于 2016-11-10 19:02
不知道你事想用什么来代替旋转的呢,和i钱一些客户用分割器来规划的时候,是建议加轴承的。图片是水平安装 ...
@tghzs   @tghzs   这个是凸轮分割器,里面是村机械结构,是凸轮和滚子来实现分度的,一般是非标规划,正常是规划好几分度就是几分度的,定位精度和重复精度都是由凸轮和滚子来实现。普通马达来带。
发表于 2016-11-14 08:41:09 | 显示全部楼层
应该很简单的设计
GMT+8, 2025-8-18 19:49 , Processed in 0.063780 second(s), 14 queries , Gzip On.
