查看: 12298|回复: 6
SolidWorks按1:1打印出来的图纸尺寸不对
发表于 2016-10-22 11:32:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
实际宽是100mm的话,打印出来的只有95mm。
# J5 y7 f; }& O- s. H5 S
发表于 2016-10-22 11:47:52 | 显示全部楼层
确认一下模板设置。打印时比例及分辨率设置有没有问题。
发表于 2016-10-22 12:42:07 | 显示全部楼层
因为你按照套合方式打印的,而套合方式要留出图纸边界的,而打印机默认的图纸边界是比标准打印纸小几毫米的。1 i, b8 I) k, Q9 Y1 H
绝对按照1:1打印的,图纸边框打印不出来,因为被打印机默认的图纸边界吃掉了。$ Q5 H( t' t! q" K
楼主是第一次打印吧
发表于 2016-10-22 14:29:07 | 显示全部楼层
图框要预留一定空白位置,打印设置要按1:1.
发表于 2016-10-22 16:31:13 | 显示全部楼层
图框限制了,可以不要图框,直接1:1打印。
发表于 2016-10-22 17:59:26 | 显示全部楼层
AUTOCAD也存在这个问题,不过对出图没有什么影响,只要尺寸正确就可以。对放样有影响。' o; e* G0 c  w% j) n. k" {3 g8 |3 w
发表于 2016-10-23 10:38:45 | 显示全部楼层
我猜楼主是不是想要一个类似纸质的样板呢?
GMT+8, 2025-8-17 02:49 , Processed in 0.070072 second(s), 20 queries , Gzip On.
