查看: 6856|回复: 25
保温隔热的请进来
发表于 2016-9-12 17:20:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟在做一个项目,是在柜体内做用加热板加热,保证其内的温度恒温在200度,我现在用的保温材料是玻璃纤维外加一个不锈钢的保温罩,现在的问题是我们里面都的加热板都250度了,柜体内的温度才170度,有什么好的保温隔热材料吗?请赐教!谢谢
- x! s( T3 q8 p
发表于 2016-9-12 17:26:17 | 显示全部楼层
米思米上的隔热板可以考虑一下
发表于 2016-9-12 17:27:25 | 显示全部楼层
你的加热方式是什么样子呢?还有就是现在柜子的外表面温度与你的设计预期差别大吗?能确认是保温效果不好引起的吗?还是加热方式引起的升温不均匀导致的?
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:43:27 | 显示全部楼层
醉浮屠 发表于 2016-9-12 17:27
4 v* w# H$ C4 Z, ^: O你的加热方式是什么样子呢?还有就是现在柜子的外表面温度与你的设计预期差别大吗?能确认是保温效果不好引 ...
0 s& z" J; D- @% I/ P- V1 m
现在是170度,我们希望其内部温度在200度左右,但是现在柜体外面已经烫手了,具体外面温度是多少还没有测量
: b+ r2 h0 ?2 U. ]: P! E* V5 @5 C: O5 z, B; ?5 `/ g" P
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:43:45 | 显示全部楼层
前世的尘 发表于 2016-9-12 17:26
4 v. {. U5 e; z4 p; R米思米上的隔热板可以考虑一下
7 l6 T8 w% {1 a+ f! m9 R- |好,我看看,谢谢你的意见) [+ G+ e/ F3 j( u) t2 U: A
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:50:46 | 显示全部楼层
寂静天花板 发表于 2016-9-12 17:46
2 v2 Z) c8 ?1 z! U; n2 d( M- m加热板上的温度是在哪个点测的,柜体内的温度又是在哪个点测的,最好有个示意图
; U9 x; }! d2 n/ F- j4 j) l
加热板的温度是在其内部装了一个PT100,柜内的温度也是在柜内不放了一个PT100
* d- m2 u$ a0 F% q$ R2 r
 楼主| 发表于 2016-9-12 17:51:41 | 显示全部楼层
醉浮屠 发表于 2016-9-12 17:277 }$ Z& u. n/ w, m+ B. G
9 T; L  l+ T1 s3 \
加热方式是用铝合金的加热板,梳状的那种,里面带有温控的PT100
发表于 2016-9-12 18:54:07 | 显示全部楼层
加厚隔热棉,做好密封。
发表于 2016-9-12 20:31:52 | 显示全部楼层
一段时间厂里老头子要自己搞个加热箱,用作轴承热装自己爬那算好久,
发表于 2016-9-12 21:39:20 | 显示全部楼层
你的情况,是热源辐射当量不足以抵扣传导。建议改用珍珠岩粒子。
GMT+8, 2025-10-20 03:09 , Processed in 0.200911 second(s), 14 queries , Gzip On.
