查看: 3223|回复: 12
固定座的设计与什么有关?
发表于 2016-9-1 19:19:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
0 D8 |2 f. f4 y# ~0 I8 t6 u4 T0 T# I
. e& {# e5 S; P如图所示的这样一个固定座(红色的是光轴):; l* f# |# ?, _' k8 U7 k/ R1 u
(1)设计时需要考虑什么?/ x, \( n4 i4 Z+ k; I# S" k8 w8 C( |$ w
(2)上面用于套着光轴的那一段长度和什么有关?计算公式是?, o% I$ u1 R. `( U. K
(3)现在固定座里面是套着光轴,那么是在下端打一个孔放入插销比较好,还是我固定座的孔留一点空隙直接插入光轴比较好?(空隙的尺寸如何确定?)
  k: k" Z# k8 d% t0 o" X(4)套着光轴那一段的厚度要如何计算?
1 ^  f! G0 T* `8 X(5)你们是如何从米思米下载选型手册?
/ x( b+ `0 w; H7 H
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-9-1 19:43:12 | 显示全部楼层
光轴固定座可以买到的啊
发表于 2016-9-1 20:21:20 | 显示全部楼层
类似的护栏座多的很,一般直接根据你选的管径,选就是了,计算到没计算过,
发表于 2016-9-1 21:54:33 | 显示全部楼层
这种问题,我都不知道说什么好,第一,你设备整体好歹看一下,单单四个管子,四个套子加四个座子能干啥;第二,工况都不说设计个锤子
wangdong + 1 思想深刻,见多识广!
发表于 2016-9-2 06:15:17 | 显示全部楼层
这一款光轴固定座不错,可以考虑一下:
$ d( N* @, c7 S4 v) }7 I, R9 Y/ d" F
, ]' k5 Y, ^0 w
发表于 2016-9-2 06:35:05 | 显示全部楼层
米思米选型手册从官网申请,以公司的名义。固定座根部建议加大圆角
米思米手册可以从官网申请,纸质版的吗?  详情 回复 发表于 2016-9-2 21:37
发表于 2016-9-2 06:54:59 | 显示全部楼层
(1)设计时需要考虑什么? 受力7 F- y. K! ^: N& H, I8 c: \/ U
(2)上面用于套着光轴的那一段长度和什么有关?美学
8 U; t4 a( ^5 ~5 Y(3)现在固定座里面是套着光轴,那么是在下端打一个孔放入插销比较好!+ E: X- G( ~4 Y! ?# m
(4)套着光轴那一段的厚度要如何计算?2mm+ ^! F2 E: O( D
(5)你们是如何从米思米下载选型手册?
 楼主| 发表于 2016-9-2 16:39:39 | 显示全部楼层
面壁深功 发表于 2016-9-2 06:54- g5 p( X$ i, ?5 n  w
(1)设计时需要考虑什么? 受力, D" T% I5 {6 X5 d$ i- b: u( t" G
(2)上面用于套着光轴的那一段长度和什么有关?美学* J1 z4 x3 g8 b' ~; R! q- Z4 O9 z
(3)现在固定座里面是套 ...
, p2 |5 G8 `! Q2 V2 c8 c, A谢谢你的回答。我还想问一下光轴的直径与什么有关?(就是光轴的选型问题)。我想应该与受力有关,如果只是5kg,需要这样四根光轴还是直接两根就可以了?" O' X( W0 ^* R- K! V/ V# s4 K
只5Kg二根  发表于 2016-9-2 17:13
发表于 2016-9-2 21:37:24 | 显示全部楼层
水水5 发表于 2016-9-2 06:354 E' E0 {# y/ @* {2 D
5 B! \( ]0 F7 G
米思米手册可以从官网申请,纸质版的吗?
1 Q) e" F& S9 j0 B/ k$ S
精辟  发表于 2016-9-3 22:37
试过就知道,何必再问?  发表于 2016-9-3 22:01
 楼主| 发表于 2016-9-2 22:46:29 | 显示全部楼层
学做工程师梁 发表于 2016-9-2 16:39) ]& L. \0 i/ c; E
谢谢你的回答。我还想问一下光轴的直径与什么有关?(就是光轴的选型问题)。我想应该与受力有关,如果只是 ...
* Q) w; x  h  `+ A管径的大小应该如何选择?( v) _2 Y& X; g3 L
GMT+8, 2025-9-15 06:40 , Processed in 0.066498 second(s), 16 queries , Gzip On.
