查看: 6531|回复: 11
齿轮设计及制造存在哪些重大技术难题?---[请教]
发表于 2007-6-23 16:03:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于齿轮设计及制造现存的重大技术难题
0 X3 a ]3 V- e7 ~, q2 t
专家和高手们,能不能列举一下目前齿轮设计及制造现存的重大技术难题??
发表于 2007-6-23 23:37:10 | 显示全部楼层
Re: 齿轮设计及制造存在哪些重大技术难题?---[请教]
楼主有何见教?
发表于 2007-6-24 14:51:28 | 显示全部楼层
我认为
# ^+ f" N2 ^3 w) }7 g我国设计和加工都存在着难题
. N' ~% E3 ~- C/ J6 f像螺旋锥齿轮的设计和加工都是从国外引进4 n& e/ W% V* _( D# y. I& Z
核心技术并没有学到手% H/ l; n8 Q: X( X% U
在我国数控加工螺旋锥齿轮的企业还没有' @* y4 R) X0 I8 @8 v
尽管我们有专家开发出了这类软件
 楼主| 发表于 2007-6-24 20:54:13 | 显示全部楼层
螺旋锥齿轮主要用在航空发动机上吧。这的确是个难题阿。欢迎大家继续讨论
发表于 2007-10-11 23:38:14 | 显示全部楼层
齒輪材料也是一个不小的問題
发表于 2007-10-12 08:44:06 | 显示全部楼层
螺旋锥齿轮汽车和纺织机械里也有,TMD算得上纺织机械行业精度最高的东西了。
发表于 2014-5-7 15:15:17 | 显示全部楼层
怎么没有链轮
发表于 2014-5-12 12:21:21 | 显示全部楼层
陈全 发表于 2014-5-7 15:15 7 {* u! v4 B9 U/ m  o- t$ e0 b
怎么没有链轮
5 F6 D9 l0 Q/ _7 Q4 @: \
链轮一般要求不高,刀具设计对了做出来就没问题
发表于 2014-5-15 13:55:30 | 显示全部楼层
哦,好像都是买现成的对吧
发表于 2014-5-29 13:38:48 | 显示全部楼层
整个机械行业通用问题是材料和热处理,针对齿轮这块,
( U( |7 T3 p/ H# s( J伞齿轮其实目前在国内一般不是问题,除非是特别大型的,比如船用螺旋桨和大型立磨上用的,6 \9 N9 g& N1 k+ J+ u, ~" P
这个主要是受限制于机床,克林根宝的大型螺伞铣机床根本不外卖,只接收定制齿轮。7 S/ M7 B3 I- K6 A# T8 D2 d; |# ~% _
8 j% ^$ h+ S$ Z/ L. y然后齿轮箱设计这块,我认为主要的难点是降噪、修形以及如何提高功率密度。0 ^7 o7 E) S2 [( t, H7 S
除此之外就是高速行星这块国内几乎是空白。
GMT+8, 2025-9-21 01:53 , Processed in 0.080220 second(s), 15 queries , Gzip On.
