楼主: 水水5
焊接件到底是零件还是部件,欢迎讨论
发表于 2016-5-26 19:25:25 | 显示全部楼层
没有通用的标准,大公司设计部门都把焊接件当零件,技术要求都已零件为准,最多注明要求焊接成型,其他公差要求都以零件标准,焊接部门要自己拆图,制定焊接工艺
发表于 2016-5-26 21:24:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhzh1001 于 2016-5-26 21:28 编辑 : T* s2 l! P% o3 M  M1 ~
2 b# V7 }, u5 D! q* k" W9 [: Z机器人工作站,我这边经常做,大底板带焊接的,我们这边俗称Frame。Base用于底板统称。出Frame图纸时要标注下料图及焊接尺寸图。部件跟零件区分要看你们用的软件区分。CATIA里面的焊接件表示一般用零件几何体表示。其他的软件可能是组件表示,但是,Base有焊接图和下料图及加工图,加工图焊接完成后就是上龙门铣床上铣面和打孔。每个公司要求不一样,没有通用的标准。
发表于 2016-5-27 09:39:10 | 显示全部楼层
作为学生党 ,表示学到了/ f' c& D& d7 `- U
发表于 2016-5-27 11:26:24 | 显示全部楼层
我们是焊接件单独作为一个编号,然后焊接件做为装配体,下面的拼接件也要出图单独编号
发表于 2016-7-13 10:31:56 | 显示全部楼层
大化小,小化细
发表于 2021-7-15 09:14:30 | 显示全部楼层
很多明细表里叫组焊件,不叫部件,组焊件是可单独标序号的。但是没见过相关制图标准。
发表于 2021-7-23 10:13:54 | 显示全部楼层
+ f: C* W6 K) w3 K1 S* ?' `! U* i! p6 `
焊接件做为特殊件处理。主要看公司规定。谁拆焊接图,谁把焊接件作为装配体(部件)。不用拆图的把焊接件做为零件。
发表于 2023-4-13 06:26:52 | 显示全部楼层
合件是比零件大一级的装配单元。下列情况皆属合件:! X5 k( V( X9 {3 J9 Y! P
1两个以上零件,是由不可拆卸的联接方法联接在一起
( }4 B* ^  Y4 k, M: c2少数零件组合后还需要合并加工。/ w" p# Q; X- Q! Z; I- \$ `
按照这个称为合件也可以。5 B2 U2 R4 O' ]5 W
+ |8 ]9 [+ z& N. U1 u% @
发表于 2023-9-10 08:50:05 | 显示全部楼层
/_cast_王珂 发表于 2016-5-26 16:27
$ a$ Y* ^. P+ n# o: K$ U; v简单的可以用一,复杂的必须用二。
. u, Y& f8 }" Z. ]统一一下就是用二。再统一一下就是不论多简单都出图。
3 j3 G1 K. ^# F受教了
: g7 V3 J( \; L: N. z
发表于 2023-9-10 21:33:20 | 显示全部楼层
以前的正规企业,焊接件都是部件类,图纸里有明细表,每个钢板零件都要填写的板厚•宽度•长度,型钢零件要填写型钢号—长度。对于异形的钢板零件和型钢零件,还要画出图形并标注尺寸。
GMT+8, 2025-9-19 18:26 , Processed in 0.059564 second(s), 12 queries , Gzip On.
