查看: 5248|回复: 8
关于调质前的粗加工
发表于 2016-5-14 14:12:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司一般生产环形锻件,一般对于外径两米以上的调质前需要粗车,但对于外径小于两米的则不需要粗车,这对锻件有什么影响吗 ??、
4 U4 x# {+ p. p- {刚来这家公司  求指导
发表于 2016-5-14 14:48:35 | 显示全部楼层
调质也有厚度的,粗车一刀后内部才能调质到。( z6 n1 q5 a, ~# g/ D
发表于 2016-5-14 14:56:55 | 显示全部楼层
材料薄,加热,淬火,回火温度组织均匀点,硬度相差不会太大,综合性能也好,便于切削加工。
发表于 2016-5-14 14:57:40 | 显示全部楼层
把螺母保护起来。
发表于 2016-5-15 12:10:56 | 显示全部楼层
调质前最好能粗加工下!!
7 V* F" ?6 {' L( m: ~4 I* K) j/ M3 ]$ u4 V" M' T
或直径100以下可不粗加工
发表于 2016-5-20 15:17:32 | 显示全部楼层
恶魔,这个有道理
发表于 2016-6-3 15:07:26 | 显示全部楼层
调质前粗不粗车和这个2米任何关系也没有!) u' G3 m1 g& k& P) A
1、要看你的锻件留余量多少,图纸要求的精度多少而决定。换句话说如果你的图纸要求精度高,锻件留的余量又少肯定不能粗车后再调质,那样调质变形尺寸借不过来。而锻件留的余量也和你图纸有关系,要是图纸上有好多台阶,而你又选择自由锻那留量肯定大。
, Z# C9 D+ I' x) u: x# @2、如果是圆环也可以看看它的厚度,如果厚度不大,直接可以调透的话那就没必要粗车后调(可以省去工序间转活的成本)。相反如果太厚那必须要粗车后调质,否则调不透。
发表于 2016-9-1 11:12:16 | 显示全部楼层
8 ^" o' A; r- ?) p' L* M. G0 @" X/ y. j% z. ~. @& `
不知道楼主的疑问解决了没有。如果已解决,希望楼主在此公布答案!  X2 z5 n% ~0 _* ]$ l' S* Q: Z
  D7 d) ?/ y+ W% W- [6 x我个人认为:
2 b4 a+ j2 U! L1 d( e( ^) R针对环形件,多采用碾环机加工锻件。直径越大,工件加工余量越大,轧制厚度越大,碾环锻造效果就差,表面缺陷会增多,必须经过粗车去掉表层材质后进行调质,防止调质时缺陷扩大;直径小,加工余量小,轧制厚度小,碾环效果好,表层缺陷少,为减少成本,可直接调质,但风险依然存在。- T# O2 u1 N! \
至于为什么以直径2米来划分,可能是贵公司碾压设备的加工能力所限制。
& A! _+ ~4 \# k. V
发表于 2016-11-7 18:54:45 | 显示全部楼层
学习
GMT+8, 2025-8-5 21:36 , Processed in 0.064676 second(s), 14 queries , Gzip On.
