楼主: 2266998
别用自己的思维衡量世界,哈哈,
发表于 2016-5-13 19:59:55 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-5-13 20:01:05 | 显示全部楼层
知止而后有定 发表于 2016-5-13 18:21
& t) t; o) }$ u; {/ b7 k8爷,10米筒子是个啥,见笑了
1 f+ t% V: Q" N/ T直径10米的火箭吧,以前看过现代航天之父冯*布劳恩的传记,“阿波罗”登月计划就是他搞起来的,还有“土星5号”,看他在火箭屁股的留影火箭应该不止10米,二战德国的V2导弹也是他搞的,后来去了美国,当上了NASA的局长。
. K' X- O# P8 c
谢谢大侠指点,让我长了姿势  发表于 2016-5-13 20:04
发表于 2016-5-13 20:12:17 | 显示全部楼层
扎哈·哈迪德(Zaha Hadid),伊拉克裔英国女建筑师。2004年普利兹克建筑奖获奖者。1950年出生于巴格达,在黎巴嫩就读过数学系,1972年进入伦敦的建筑联盟学院AA学习建筑学,1977年毕业获得伦敦建筑联盟(AA,Architectural Association)硕士学位。
; y; @% i/ o6 `扎哈·哈迪德的作品中包括米兰的170米玻璃塔,蒙彼利埃摩天大厦以及迪拜舞蹈大厦(DANCING TOWERS)。此外,南京青奥中心、北京银河SOHO建筑群、广州大剧院和香港理工大学建筑楼等也都出自她手。
7 c& Q7 M. [: p$ t) ?/ I8 W) \2016年3月31日,扎哈·哈迪德在迈阿密的一家医院中因心脏疾病而去世,享年65岁。  h; L! I+ b; C, m( r! c! P
/ n4 T1 N% ~) E" M* x是这位?
发表于 2016-5-13 21:28:45 | 显示全部楼层
大侠,一些合资品牌推出的廉价车计划,是不是要脱裤子了
5 n* t; W; A( k4 {8 h
是要脱裤子了,国人看洋人脱了裤子,还佩服的不行,说,人家就是脱了也好看,哈哈,  发表于 2016-5-14 13:06
发表于 2016-5-13 21:48:10 | 显示全部楼层
本帖最后由 Pascal 于 2016-5-13 21:50 编辑 7 U! o! w% x4 f* o5 g
baikenor 发表于 2016-5-13 20:12* t% C, {1 y( j* x* J
扎哈·哈迪德(Zaha Hadid),伊拉克裔英国女建筑师。2004年普利兹克建筑奖获奖者。1950年出生于巴格达,在 ...
) K; J/ d, F0 b7 d
是的,看来大侠对建筑界比较熟。
( ]$ L, h  Q9 L3 [- g! h( ?扎哈最后一个大手笔是---“武大廊”机场。
) R) c& o- F9 z4 e, R6 {/ ]1 M! K
惭愧 现学现卖 刚刚搜索的~  发表于 2016-5-14 14:51
发表于 2016-5-13 21:59:52 | 显示全部楼层
八爷,中外炉的流化床式焚烧设备怎么样?他们家的炼钢设备怎么样?下周要跟他们交流了,第一次跟鬼子接触
近几年,玩好流化燃烧,应该能有点活路。  发表于 2016-5-15 10:00
我们是做废气燃烧设备,它的基本燃烧控制过程跟流化床式锅炉类似。记得大侠说过已经过了玩燃烧的历史时期了,但就未来几年燃烧处理废气的市场还是挺大的,鬼子组团进来,美国人也强势进军。  发表于 2016-5-15 09:58
流化床是燃烧设备,炼钢是转炉,电炉,轧钢是加热炉,别弄混了,不是一种对象,完全没有联系,也没有可比性,  发表于 2016-5-14 13:08
发表于 2016-5-13 22:40:47 | 显示全部楼层
$ k' {9 U$ V5 |9 L9 J8 Q( o3 U" i7 R" z; _! j; |7 O% `) l
@universal  1)八爷点评下,我关于伺服系统中压差&#8611;精度的理解,在零点区压差最大,随压差减小流量增益减小,误差增大。线性化在零点区,为扩展到工作区后保持精度,所以要限制压差,PL/PS<2/3(伺服阀的功率相对其控制精度次要)。 压差–流量–开度为非线性的函数关系,为使流量与压差无关,可用一非线性函数进行流量补偿,或用定差减压阀做压力补偿器使压差恒定。  2)对U侠点拨的,零漂的部分理解,零位是伺服阀最重要的工作点,流量增益最大、阻尼比最小系统最不稳定。阀芯径向间隙引起的泄露(可用少量正遮盖补偿),油缸最大静摩擦力,电器元件温漂等,可以将上述影响折算成电流来补偿零漂;算法补偿零漂还没读通顺,暂闭口不谈。3)另外零开口四通阀的全特性压力–流量曲线,I PL I>Ps 顺向流动与逆向流动在二四象限的曲线相交(不连续工作区),时两者相互干扰,怎么理解?循环冲击负载引起振荡?: t) j* {0 }& _
. X& O4 T) m: `" y补充内容 (2016-5-14 08:25):1 g+ G6 @& n/ a0 A: Q: {
提高零位区的压降可减小因执行部件最大静摩擦引起的误差。5 o$ l( i1 W8 ~7 B
. _/ A: V6 I& v/ r
补充内容 (2016-5-14 12:35):
* M+ |* R. T4 R0 k3 w! W% f3)оо:
% t* Q- T& i# r+ z  P' u
. ]& i8 P- o& ^( _' w补充内容 (2016-5-14 17:07):2 P* l" h% \1 q) p1 c; N
3)中 非连续工作区顺、逆向流动相交点,无因次压力、流量相等,阀开度相反。又考虑了下“相互干扰”应是阀振荡了。(上次补充的没显示出来)
多谢八爷点拨!  发表于 2016-5-15 15:21
多谢大爷点拨!前两项路子已经清楚了,继续前行;第三项,找到适合的实例,单独开个贴。  发表于 2016-5-14 21:24
л·  发表于 2016-5-14 21:20
哈哈,再深说,要单独开一贴,举具体例子,讲一个震荡是怎么引起的,必须说这个,才能讲明白,震荡,是系统问题,你记住就是了,不仅跟阀有关系,跟传感器,特别是控制数学模型都有关系,只处理阀是无法解决的,  发表于 2016-5-14 13:16
非理性系统里面,压差与流量一定有关系,补偿,也是计算补偿,这个你要注意,所谓定压补偿,对系统是有严格要求的,用泵系统难以实现,即使可以,反应也非常慢,零飘,是个复杂问题,与一大堆参数有联系,  发表于 2016-5-14 13:15
死区区域,压差大,但阀口特性更差,跳动性也更大,线性特性非常差,没有好的控制模型与手段,基本依赖试验参数,工作区,有线性区域与非线性区域,这个你可以看书,线性区域,对应模型就可以了,压差大,调节好  发表于 2016-5-14 13:12
一个阀口开度对应一条曲线,而Fmax是定的,所以曲线会回到此点,我是这么理解的,Fmax定了,不定的是F,开度不同,F不同,表现为曲线族,而F不能超过Fmax,不同开度的曲线过此点,表现为相交,  详情 回复 发表于 2016-5-14 10:49
只要是液阻控制  详情 回复 发表于 2016-5-14 09:56
限制负载压力还有一个原因,试想,当负载压力与供油压力相等时,在伺服阀口处就没有压差了,可以说伺服阀就不起作用了,为了控制,就必须在阀口处有功率消耗,只能是液阻控制,就逃不掉这个,当然是连续控制才逃不掉  详情 回复 发表于 2016-5-14 09:54
λС  发表于 2016-5-14 08:13
发表于 2016-5-14 08:06:26 | 显示全部楼层
多长见识,换位思考
5 c1 R1 o0 [3 t4 c
发表于 2016-5-14 09:54:43 | 显示全部楼层
高山捷鹰 发表于 2016-5-13 22:40% d9 z4 _4 x  D8 i* ?
@universal  1)八爷点评下,我关于伺服系统中压差&#8611;精度的理解,在零点区压差最大,随压差减小流量增 ...
0 i/ q8 u: \1 }8 p5 u限制负载压力还有一个原因,试想,当负载压力与供油压力相等时,在伺服阀口处就没有压差了,可以说伺服阀就不起作用了,为了控制,就必须在阀口处有功率消耗,只能是液阻控制,就逃不掉这个,当然是连续控制才逃不掉这个,
9 p/ h, b* W5 Z$ s/ T4 G$ i! M5 F
发表于 2016-5-14 09:56:19 | 显示全部楼层
- N5 `1 Z, ?, g) d@universal  1)八爷点评下,我关于伺服系统中压差&#8611;精度的理解,在零点区压差最大,随压差减小流量增 ...
- d0 d( P! X* Q; l: ^
只要是液阻控制' G- K2 V% o* h5 `
GMT+8, 2025-9-10 23:06 , Processed in 0.063154 second(s), 15 queries , Gzip On.
