查看: 6304|回复: 10
SolidWorks装配体和工程图的文件管理问题
发表于 2016-5-10 10:18:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在企业都推崇用三维软件设计,工程图也是三维软件转换的,近来公司设计一个产品大部分都是用的三维进行设计的,三维确实比二维好用,直观明了清晰,但在我们设计完毕,发现了很多问题,怎么有效对三维文件进行文件管理?保证文件的唯一性,正确性?
     比如一个产品分为了,-100,-110,-120,-130,-140等部分,但是前期设计时没考虑到文件管理的事情,各种打包,造成了比如零件在100,120,以及140都存在,这样就造成文件不唯一性,修改了100部件中的零件1,而存在于120的零件1没有改变,很是苦恼!
请教论坛大神你们是怎么进行solidworks文件管理的,谢谢了!
发表于 2016-5-10 10:55:26 | 显示全部楼层
不可能做到一变百变
 楼主| 发表于 2016-5-10 11:15:41 | 显示全部楼层
小6 发表于 2016-5-10 10:55
不可能做到一变百变
咋办,但是想到一个方法,一个文件夹放零件,所有的装配体都从这里调用,这样保证了零件的唯一性,只是如果是刚开始这样设计可以,现在设计完了,再重建装配体太麻烦
发表于 2016-5-10 11:55:33 | 显示全部楼层
建个文件夹,打开装配体,打包保存到这个文件夹,下次直接修改这个文件夹里面的零件图,如果怕出错,把一样的零件图,改个名字,下次打开装配体的时候,手动查找一下!
发表于 2016-5-10 14:23:38 | 显示全部楼层
表示没听懂你在说什么~
发表于 2016-5-10 16:49:19 | 显示全部楼层
把所有的零件剪切到一个文件夹里。相同文件覆盖。
发表于 2016-5-10 17:16:18 | 显示全部楼层
严格定义每个零件的连号名称,做好自己做一个表,设备做完打包到一个文件夹里
 楼主| 发表于 2016-5-10 23:30:47 | 显示全部楼层
做个表是什么意思呢,每个零件已经严格命名了,请教了
发表于 2016-5-19 13:24:16 | 显示全部楼层
全部打包到同一个文件夹,名称一样就复盖就好
发表于 2016-8-21 02:30:07 来自手机 | 显示全部楼层
有企业用PDM
GMT+8, 2025-9-6 01:26 , Processed in 0.090910 second(s), 18 queries , Gzip On.
