查看: 10194|回复: 27
solidworks如何画如图所示的离合齿形
发表于 2016-4-14 16:47:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  如题,想做一组离合器,离合器齿形如图一片所示。零件结构如图二,怎样在图二的蓝色圆柱面上画齿???先谢谢各位帮助了。
您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册会员
发表于 2016-4-14 16:57:41 | 显示全部楼层
高大上
发表于 2016-4-14 17:18:00 | 显示全部楼层
我是菜鸟一枚,说说我自己的想法,有错的地方请见谅。
1 J6 O# x  ?2 w+ \) B2 R$ p在蓝色面上做草图,画出一个齿形的平面图,阵列一周,呈锥形拉伸切除,最后在顶部用圆角工具。
" H- ?) d4 Z5 s5 k/ w' Z1 I3 t  K不知道这样的方法是否可以做出来
发表于 2016-4-14 17:26:45 | 显示全部楼层
剖视图是直边还是斜边的?直边的在侧面拉伸切除然后阵列就可以,斜边的话就要扫描切除,然后在阵列
发表于 2016-4-14 17:54:46 | 显示全部楼层
定义几个顶点,就定义好曲面,然后曲面变实体,去剪切蓝色部件就好了。再倒角。
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:19:43 | 显示全部楼层
630744996 发表于 2016-4-14 16:57
. {/ U3 {" R3 _+ j) M: |, Q高大上
+ Z8 [4 T: X" o我倒是觉得用傻大黑粗来形容,比较贴切。6 B# q4 {1 E8 K1 J( ?  X
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:24:14 | 显示全部楼层
龙宽九段 发表于 2016-4-14 17:18
+ D* _, c; C* P/ n: O% z. Y# e我是菜鸟一枚,说说我自己的想法,有错的地方请见谅。
5 B* R$ Y" Y3 s5 T( E9 m: G在蓝色面上做草图,画出一个齿形的平面图,阵列一周 ...
8 \) J8 C# k1 |) s/ ]7 |: i5 L  I锥形拉伸切除到最顶端的时候,两侧不能相交成一条直线,没办法倒圆角啊。
( C2 w' W) H2 Q1 A: c! F: K4 q
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:25:06 | 显示全部楼层
rainsense 发表于 2016-4-14 17:54 , i; V" x+ m- T9 B% Q  E1 h
. w7 g5 W4 B( R- g- v
齿形的两侧面是平面,不是曲面哦。/ W) D8 {1 Y8 R( x3 z5 _
 楼主| 发表于 2016-4-14 18:27:28 | 显示全部楼层
xie5355402 发表于 2016-4-14 17:26 9 J. B* P* L# p: r7 p
# ~2 A$ s0 R+ {; K: u9 ~/ u. A
用扫描切除试了几次,没搞成功。扫描轮廓和路径怎么画?请教一下??' Y! y8 \* n9 j3 o1 M
11楼  发表于 2016-4-14 21:11
这个不应该是扫描,看看10楼画得好  发表于 2016-4-14 21:11
发表于 2016-4-14 18:31:31 | 显示全部楼层
使用图中红框的切除拉伸方式
' j3 |: R" |  M8 ^7 x0 C- f/ u( e1 W: J: U, b- _$ _
GMT+8, 2025-8-7 09:14 , Processed in 0.077783 second(s), 21 queries , Gzip On.
