楼主: 虬髯过客
转盘功率,选电机
发表于 2016-4-15 10:28:35 | 显示全部楼层
虬髯过客 发表于 2016-4-14 20:51
电机带动圆形的盘子,盘子正上方自来水流下来,1.5t/min,水持续从盘子上被甩出去
这么重的盘子还这么高转速,肯定得空载启动吧?你的启动时间是多少?算算需要的启动加速度,算算负载惯量然后找找能够带动的起来的电机吧。这样能启动起来的电机应该就可以带动甩流体的负载了。
甩流体的负载从输入流体的速度算出输出流体的速度,然后根据流量算出动能增加了多少,再算出带动负载需要的功率在增加点其它的摩擦等,核算下电机是不是还能带的动。
如果负载是波动的且启动力矩远小于工作负载,看看是不是可以增加个飞轮平衡下。
发表于 2016-4-15 16:31:52 | 显示全部楼层
你这个需要计算至少三个功率
1. 启动功率
2. 空载功率
3. 满载功率
你需要的2000rpm,没有一个电机可以达到,2极电机同步转速是3000rpm,四极同步转速是1500rpm,因此你肯定是要用变频器的了
启动功率可以先求得圆盘转动惯量,代入要求的启动时间
P=T*ω
T= (J0*i2+JL)/9.55*n/t
T:负载加速所需扭矩(N.m)
J0:电机转子转动惯量(kg.m2)
JL:负载转动惯量(kg.m2)
i:减速比
n:额定运行转速(r/min)
t:加减速时间(s)
计算空载功率需要阻力矩,如果不知道可以预估或者本步不做计算,后面算总功率的时候加系数
公式仍然是
P=T‘*ω
T' : 阻力矩
计算满载功率 = 空载功率+液体所需加速功率
首先忽略摩擦等能量损失,每分钟有1.5t的液体获取动能(如果有高度差,需额外计算势能)
获取的动能 E = 1/2 mv2
P = E /t
则有P = 1/2 mv2/t
m/t已经知道了,v通过角速度转换为线速度获取(半径去圆盘半径)
算完以后,比较满载功率和启动功率,取最大值,然后乘以系数(因为忽略了摩擦损失)
发表于 2016-4-15 16:44:03 | 显示全部楼层
楼主未表明圆盘转动惯量,和加速时间,因此加速功率无从得知
我简单算了一下液体加速功率,结果是约136.9KW,此计算没有考虑液体摩擦造成的损失,因此需要在此基础上再乘系数
 楼主| 发表于 2016-4-16 11:34:03 | 显示全部楼层
我简单算了一下液体加速功率,结果是约136. ...
我也是这样简单化处理的,但是这个电机功率是不是太高了呀
我认为差不多 忽略了摩擦,会造成计算结果偏小 认为甩出速度等于电机转速,会造成计算结果偏大 总体来说,我认为还是比较合理的  详情 回复 发表于 2016-4-18 15:38
发表于 2016-4-18 15:38:54 | 显示全部楼层
我认为差不多
忽略了摩擦,会造成计算结果偏小
总体来说,我认为还是比较合理的
GMT+8, 2025-9-19 23:54 , Processed in 0.065829 second(s), 13 queries , Gzip On.
