查看: 3929|回复: 3
产品作发蓝处理老是出现红色斑纹---[请教]
发表于 2007-6-14 14:23:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
1 G" x. W4 `. F7 P
小的,刚开始承做钢铁铸件的发蓝处理,但作出的产品老是存在红色斑纹,质量不稳定,不知哪位大侠给指条明路,我的工艺是硝酸钠、亚硝酸钠、水的配比,加热至135-155度。
发表于 2007-6-14 14:50:41 | 显示全部楼层
Re: 产品作发蓝处理老是出现红色斑纹---[请教]
以前做过实验,比你说的配比里面多了氢氧化钠。不知道你的详细工艺是怎么做的。
发表于 2007-11-2 22:59:04 | 显示全部楼层
槽液的问题,严格控制各成分的含量
发表于 2008-1-6 15:34:43 | 显示全部楼层
可能有几个原因:7 [# z4 o) A& e/ S
1.铸铁件除油是否彻底,如果油不除干净,发黑后很容易发花% v" J4 D2 U8 _. X1 F5 x
2、配比是否合理?具体温度是多少,135~155温度太宽泛,很容易发红,一般140度左右即可。
0 @! i2 P2 u) {0 ^3、铸件不适合发黑,很容易发红,建议采用磷化处理,具有更好的耐腐蚀性,也能做成黑色,成本与发黑差不多
GMT+8, 2025-10-23 22:15 , Processed in 0.060456 second(s), 14 queries , Gzip On.
